查看: 2893|回复: 13
翔升G73P 775针主板开机跑00,触发正常,采用GeForce7100+nForce630i蕊片组
发表于 2011-3-1 16:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升G73P 775针主板开机跑00,触发正常,采用GeForce7100+nForce630i蕊片组,测了一下各供电:CPU供电:1。4V,内存供电1。8V,内存辅助供电0。92V,南北桥供电:1。3V,不知如何下手,请高手指点指点。
发表于 2011-3-1 16:19:46 | 只看该作者 �
压座子压桥
发表于 2011-3-1 18:10:13 | 只看该作者 �
CPU复位正常不??
发表于 2011-3-1 20:06:32 | 只看该作者 �
刷个BIOS 上BGA烘下7100
发表于 2011-3-2 17:51:06 | 只看该作者 �
回复 梁浩 的帖子
上假负载测得:复位1。2,VTT1。2 时钟0。3 PG :0。5,PG电压有点少应该1。2才对。
发表于 2011-3-2 17:51:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-2 19:54:08 | 只看该作者 �
这个可以压!焊一下!要不行。。我也等高人指导学习。。
发表于 2011-3-2 21:04:10 | 只看该作者 �
先刷BIOS呀
发表于 2011-3-3 13:23:11 | 只看该作者 �
请问楼主 CPU VTTPWRGD 信号 只有0.5V左右  那VCORE 怎么出来的呢? 测量是否有问题呢?
发表于 2011-3-3 16:12:43 | 只看该作者 �
上假负载测得:复位1。2,
VTT1。2
时钟0。3
发表于 2011-3-5 20:15:50 | 只看该作者 �
这个板多数加焊桥可解决
发表于 2011-3-5 21:31:22 | 只看该作者 �
上带灯测试座查座是否虚焊,查CPU供电芯片的PG为何没有发出。压桥或重植看是否跑码,刷BIOS。
发表于 2011-3-6 17:28:40 | 只看该作者 �
htga 发表于 2011-3-5 20:15
这个板多数加焊桥可解决
已经加焊过南北桥了,但是问题还是一样,现在在考虑换个南北桥试一下。
发表于 2011-3-6 23:31:08 | 只看该作者 �
CPU是不是好的,要不换一个试试
