查看: 1488|回复: 11
Z99T 不上电
发表于 2011-3-1 15:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台,Z99T的本,一开始是显卡问题,要加焊显卡,因为要下班了,就放了一晚,第二天来了就直接从做了显卡,可是做完以后上机测电流却只停到了0.13,取了显卡板也一样,真倒霉为什么做显卡板主板却出毛病了,按开机键只有3V 5V还有电池插头口的一个电感电压是9V以为其他电感没电压,从做过南桥没变化,该怎么查啊?????在线等
发表于 2011-3-1 15:56:42 | 只看该作者 �
看看是不是cpu有问题,今天碰到一个这样的,加焊显卡好了,拆出来清灰,成了掉电。后来检测的是cpu坏了
发表于 2011-3-2 14:20:06 | 只看该作者 �
哦,好的谢谢,我看看,是AMD的CPU
发表于 2011-3-2 14:23:06 | 只看该作者 �
加热北桥,这个很容易脱焊。
发表于 2011-3-2 14:23:16 | 只看该作者 �
是不是桥坏了
发表于 2011-3-2 14:23:33 | 只看该作者 �
有可能是系统供电芯片有问题呢
发表于 2011-3-2 14:24:33 | 只看该作者 �
换了个U还是老毛病啊,
发表于 2011-3-2 14:30:34 | 只看该作者 �
3V 5V按开关以后都有啊,如果北桥虚焊电流会是0。13吗?
发表于 2011-3-2 14:49:00 | 只看该作者 �
这个值得注意。
发表于 2011-3-2 14:58:19 | 只看该作者 �
我按住北桥开机电流还是0.13,
发表于 2011-3-2 14:59:58 | 只看该作者 �
是不是CPU供电的问题噢。。。
发表于 2011-3-2 15:13:01 | 只看该作者 �
我加焊了一下CPU供电芯片,还是一样啊,现在除3V5V其他上面电压都没有
