查看: 2248|回复: 8
万利达上网本NB1.8V供电修不出来,
发表于 2011-3-1 13:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:malata(万利达)上网本
主板号:6315C_V1.0 0107
DC适配器:12V
故障:单主板+内存测试,待机电流0.2A,触发后电流加至0.26A,测量没有北桥1.8V供电和CPU供电。
检测:用可调电源接个1.8V至北桥供电,开机可显。故,故障出在北桥供电1.8V未出。
如下图,KB换过了。故障一样。
大家看一下是怎么回事。
发表于 2011-3-1 13:47:41 | 只看该作者 �
已经修好了。原来是掉了个电容。如下图
C425掉了,补了个就好了。不知道这个电容有什么用。
发表于 2011-3-1 13:51:18 | 只看该作者 �
太利害了 仔细一点真好 多学习
发表于 2011-3-1 14:03:46 | 只看该作者 �
太利害了
发表于 2011-3-2 10:42:03 | 只看该作者 �
回复 雨夜天空 的帖子
请问一下 你说的那个KB 是什么意思 我不太明白?
发表于 2011-3-2 11:54:03 | 只看该作者 �
学习了,做维修就是要细心哟
发表于 2011-3-2 12:29:23 | 只看该作者 �
回复 x245930510 的帖子
KB芯片呀,也就是EC=WPC755LOADG
发表于 2011-3-2 12:52:35 | 只看该作者 �
电源管坏了
发表于 2011-3-2 13:01:20 | 只看该作者 �
回复 雨夜天空 的帖子
让你见笑了 对这料号不是很熟悉 谢指点!
