查看: 3211|回复: 19
[笔记本]
进水主板点火不着
发表于 2011-3-1 11:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接一LA3571P进水主板,上家说待机0.04,有“哒哒”异响。此机明显PWM异常致电感响,上电直奔3,5V,测得3.3V约1.1V,5V约1.8V,看起来3,5V都有降低,粗略一想先换了8734,故障依旧。因为忙别的事找人帮测下芯片工作条件,报PIN6 SHDN=2.7V,心想这问题不明摆着:SHDN过低导致芯片间歇工作,有响声且电压也全低就很正常了。亲自操刀看图,SHDN部份如下图:
份
按图中参数大致算来SHDN应该9-10V才对,一个个测,发现8734_B++都才7V多一点,以为断线,测到最后发现整机供电B+也是7V多,看来这是点火回路的事了。测下整机并无短路,于是找到主回路的控制电路如下图:
从图中可以看出主回路工作的条件是:ACOFF为低,PACIN和ACON都要为高。测得PQ48 b电压为0,看来问题在PACIN和ACON了。
先看下ACON的产生电路:
测得PIN7有2V多,看起来有点不对,但大家明白它还受了PACIN影响,所以先不管它,应该是正常的,再找PACIN的产生电路:
测得PIN1电压为0,明显不对,再看PIN2为3.3V正常,PIN3为0,问题就在这了!仔细检查,发现PR10右边一个脚已经霉断了,拆了它,搞好PCB,拆一个约50K的电阻装上一切OK.
      最后一步是把进水的这一片全打上焊油,放BGA上全吹了一遍,清洗烘干,完工。
      点火电路大家都已经比较熟悉了,所以本例的维修过程并无多大技术价值,此帖为赚分帖,(论坛服务器故障害我为朋友花了200分去买个邀请码,人生最最悲哀的事发生了:码没得到,分也没了!)倒是我的最后一步,有心的朋友应该明白的,
效果不错哟。
参与人数 7下载分 +61 原创币 +2 收起 理由
孤魂 + 5 我是明白人
ToninoT + 1 辛苦分
夜雨无眠 + 5 同情加佩服
月饼 + 30 精品文章
唐古拉之鹰 + 10
ptmanager + 2
locked + 10 精品文章
发表于 2011-3-2 11:10:18 | 只看该作者 �
LZ:vin输入的是什么电压,经过PR10电阻
发表于 2011-3-2 13:52:30 | 只看该作者 �
ACON 什么叫应该正常呀 他就是正常的。算算就知道了,我晕
发表于 2011-3-2 14:40:32 | 只看该作者 �
点火回路”原理与维修实例 ---http://www.chinafix.com.cn/forum-viewthread-tid-216570-extra-page%3d1%26filter%3drecommend%26recommend%3d1%26dateline%3d2592000.html
上面是修哥以前解释的点火回路原理。。
又出精品了。。
发表于 2011-3-3 09:39:37 | 只看该作者 �
回复 深芯电脑 的帖子
仁宝主板上的VIN一般的适配器经保险和电感产生的主供电,用PR10和PR14分压后,跟3.3V比较
发表于 2011-3-3 13:49:12 | 只看该作者 �
虽然不是很明白,但很感谢您提供维修经验
发表于 2011-3-3 16:21:12 | 只看该作者 �
直接从电源那里飞跟线到点火主回路就行了, 不好在查 快修  呵呵
发表于 2011-3-4 01:50:25 | 只看该作者 �
都进水了哪能点着火。先烤干再说
发表于 2011-3-4 15:21:23 | 只看该作者 �
没基础,看不懂!要继续努力啊,还是谢谢分享
发表于 2011-3-4 22:22:53 | 只看该作者 �
我有两个问题想问楼主:那个SHDN的电压是怎么算的。。还有,B+电压正常情况下应该是多少??B+电压 是干什么的。
发表于 2011-3-5 11:54:34 | 只看该作者 �
进水的本本一般我一看到就头痛,
发表于 2011-3-7 00:19:05 | 只看该作者 �
“SHDN过低导致芯片间歇工作,有响声且电压也全低就很正常了”,“测得PIN7有2V多,看起来有点不对,但大家明白它还受了PACIN影响,所以先不管它,应该是正常的,再找PACIN的产生电路” 感觉很飘逸
发表于 2011-3-8 14:50:24 | 只看该作者 �
以为进错板块了“点火”!
发表于 2011-3-8 22:43:40 | 只看该作者 �
又是进水的本本,晕!
发表于 2011-3-9 12:56:19 | 只看该作者 �
问个简单的问题,请问楼主是怎么样看出图纸上的电压为10V左右的。请指教一下,拜谢。
发表于 2011-3-10 11:36:50 | 只看该作者 �
真的有这么牛的人物吗,也太牛了吧
发表于 2011-3-10 14:07:50 | 只看该作者 �
点火回路,有个时间研究一下先
发表于 2011-3-12 18:49:03 | 只看该作者 �
19减去稳压管的5V是14V  14V由47K和100K分压 你说是不是9--10V之间
发表于 2011-3-17 01:02:31 | 只看该作者 �
楼主的最后一步是上焊油   然后蒸干   这一步说的太粗糙了   原理是什么??  抗氧化吗??
发表于 2011-3-18 23:13:56 | 只看该作者 �
这才是理论加实践
