查看: 3254|回复: 13
[显卡维修]
今天修的4块显卡
发表于 2011-3-1 01:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手尝试,第一块,开机不认显卡,查供电电压都正常,但是装上显卡跑马变慢,BGA加焊,结果一样,后来查引脚对地阻值,一个数据位引脚短路,拆下主芯片,短路消失,再上去,又短路,确定主芯片坏。。
第二块,机器无反应,查供电,芯片供电明显偏低,又量了 阻值,发现又是短路,拆下供电管,还是一样,电容拆了还是一样,到最后主芯片拆了短路才消失,没办法 扔垃圾箱
第三块 8500GT开机稍微有点花屏,直接上BGA 解决掉,这块最顺利的。
第四块,电压什么的都正常,就是开机无显示,最后还是想到BGA ,但是不知道为什么 做好后 直接冒烟了,不知道还有没有维修价值,显卡是我15元一块当垃圾收来的。。修好的一块就 价格100多了 不亏了 嘿嘿
上次收了11块 修好8块 心里那个满足啊
发表于 2011-3-1 04:25:01 | 只看该作者 �
你那里没有BGA芯片吗?换一个不就得了~~~
发表于 2011-3-1 09:15:54 | 只看该作者 �
ATI的显卡芯片短路,都不用加焊  都修不好的   PCI-E的显卡芯片可以加焊  有BGA成功率很高的,我们做显卡,都是热风枪做的  成功率很低
发表于 2011-3-1 10:29:35 | 只看该作者 �
这种显卡大部分都是GPU短路的,也有其价值的!
发表于 2011-3-1 19:17:35 | 只看该作者 �
显卡短路了 有什么价值啊
发表于 2011-3-1 19:36:30 | 只看该作者 �
楼主再增强理论的知识和犀利的检测手法就厉害了
发表于 2011-3-1 19:42:54 | 只看该作者 �
回复 xizhaojun999 的帖子
你做显卡维修有无几年经验呀!
发表于 2011-3-2 09:02:44 | 只看该作者 �
我做显卡有段时间了
发表于 2011-3-3 08:19:49 | 只看该作者 �
显卡核心短路了主芯芯片烧了就扔,真行,哪天遇到GPU好的,电路板坏的你就知道了,,直接拆GPU这片板子上最好弄了。
发表于 2011-3-3 08:42:14 | 只看该作者 �
短路就只能拆元件,像显存、电源管、117之类的。
发表于 2011-3-3 13:43:47 | 只看该作者 �
显卡的各地方的电压是多少啊?
发表于 2011-3-3 14:16:32 | 只看该作者 �
已经不错了。
发表于 2011-3-3 14:38:29 | 只看该作者 �
BGA没有修,看来是要多多学习
发表于 2011-3-3 21:26:22 | 只看该作者 �
GPU短路也不要扔呀,有同样型号的GPU可以换一下,还是有钱赚呢吗
