查看: 5666|回复: 8
有点急,进BIOS几秒死机,有时能进系统,有时不进死机
发表于 2011-2-28 12:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块雷霆915GV的主板,INTER芯片组,进BIOS几秒后就死机,有时能进系统,有时进不了,而且进系统后重启电脑必定卡在DHCP:/这里不走啦,死机啦,网上也没有找到相应的BIOS程序,发现南桥和BIOS附近元器件,明显比其他的地方热度大,这是怎么回事,主要是能认硬盘时读时不读,重启不读死机现象,
发表于 2011-2-28 15:50:32 | 只看该作者 �
这种现象一般都是南桥有轻微损坏。
发表于 2011-2-28 19:47:25 | 只看该作者 �
新手过来看看  学习  学习
发表于 2011-3-2 12:54:07 | 只看该作者 �
你换内存试试看看  ,不行的话就是南桥问题了
发表于 2011-3-15 12:21:12 | 只看该作者 �
测一下南桥的供电
发表于 2011-3-15 12:51:34 | 只看该作者 �
以前也遇到过好几次。
发表于 2011-3-15 15:41:01 | 只看该作者 �
拆外设,网卡
发表于 2011-3-15 15:52:41 | 只看该作者 �
考桥 考U 座
发表于 2011-3-15 15:56:30 | 只看该作者 �
你看下南桥的温度正常不,这种问题 我觉得南桥的问题多点。。。。。。
