查看: 2780|回复: 5
AOC 17寸纯平显示器的问题?
发表于 2008-3-16 16:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我有一台AOC 17 寸772S型的纯平显示器,2005年生产,近来出现一个问题,在使用一段时间后,屏幕自动变窄,上下没有,图像自动缩到中间,随便拍打显示器外壳,显示正常,本人没有维修过显示器,可以是哪里虚焊了,请教高手给予解决办法,在此表示感谢。
发表于 2008-3-16 17:17:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
场输出有虚焊,可以打开机器在主板的中间位置有块IC,和那音响IC差不多的摸样,很多脚,重新加下焊锡,应该可以好的.还不好就换掉看看
发表于 2008-3-16 17:32:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
场片虚汗加焊就可以了   试试看看
发表于 2008-3-16 18:12:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
谢谢高手的解答,我是修主板的,学习了在此表示感谢.
发表于 2008-3-16 20:51:13 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
行收缩小,场块应该没多大的关系把,感觉是那个行逆程电容虚焊。
发表于 2008-3-17 01:00:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反正给它个满汉全席定可解决,AOC太容易开焊了,还易引起烧行管,多焊不会错,注意放电
