ZXCVWtest
查看: 4251|回复: 23
修好跑C1故障,专题。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-16 15:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑C1,我们碰到这样的问题并不少。
  很多信号都会影响,但重点还是北桥,内存上的电压。还有PCI总线,BIOSU资料出错,都会影响。
就我修好的,如下:
MS—7104
主板C1,1.首先量内存上的供电通常就量那排上拉排组上的1.25V,还有2.5供电,先有2.5才会能1.25。
              2.时钟,6个时钟都正常。
              3。SMB BUS  DDR (91,92PIN) DDR2(119 120) 3.3V
              4.北桥到内存上的AD信号线都正常。
以上四点是一定要首先量的。
    第一片板。量第内存1PIN 1.25偏低,他是通过2个电阻并连由2.5V分压为1.25V给第1PIN供电。经查连其电阻的滤波小电容短路了。取掉,1.25V正常,主板开机OK。
   第二片板。 上面量过的都OK了,但就是跑C1,可能是BIOS资料出错了,重刷BIOS ,主板OK。
第三片板,  上面电压,都正常,触摸各芯片,发现音效ALC655,发热,量其供电,12v转3.3V供电短了,取掉芯片。主板开机了。原因是,因为芯片短了,从而影响PCI总线。
  第四片, 发现内存背面断线。补好OK。
还有些,换南桥,换北桥都好过。
其他的也想不起来了,记得的也就这些了。
如果还有其他不清楚的,都可发邮件给我,我知道的都会给大家。
bolo1314@126.com
[ 本帖最后由 波罗 于 2008-3-16 15:06 编辑 ]
参与人数 1威望 +5 收起 理由
修板者 + 5
本文由 会员37620 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-3-16 15:34:29 | 只看该作者 �
对大家都很有帮助呀!!!支持了............
发表于 2008-3-17 03:11:49 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-18 15:33:43 | 只看该作者 �
很有用!多谢啦
发表于 2008-3-19 01:50:53 | 只看该作者 �
很好的维修经验, 帮维修很有帮助.                                              .
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-3-19 18:52:48 | 只看该作者 �
多谢波罗楼主了。。这些经验是对我们初学习的非常有帮助。
发表于 2008-3-19 21:09:39 | 只看该作者 �
楼主辛苦!!!!支持!!
发表于 2008-3-19 22:46:49 | 只看该作者 �
看来跑C1不一定都是内存的问题,其它的因素还是很多的,要学会活学活用才能提高维修 水平呀。
发表于 2008-3-19 23:49:34 | 只看该作者 �
确实对大家很有用啊   建议多发写带例子的
发表于 2008-3-20 16:51:57 | 只看该作者 �
确实很有用,1、2、3、4点一定要注意。
发表于 2008-3-22 20:34:28 | 只看该作者 �
说实话跑C1,25的板真的比较难修.........
发表于 2008-3-24 20:25:35 | 只看该作者 �
PCI总线也会影响到过内存?哪位高手能讲讲?
发表于 2008-3-29 00:13:43 | 只看该作者 �
可是。。。我想知道
谢谢楼主分享经验,可是。。。我想知道:只有万能表可以检修,主板不过C1故障吗???
请师傅们指教。
QQ:1844---64264
发表于 2008-3-30 09:03:42 | 只看该作者 �
对大家都很有帮助呀!!!支持了!顶顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-31 13:42:52 | 只看该作者 �
两个疑问?
1.你说的是内存参考电压偏低,后又说为其供电滤波电容短路.要我说,只能说是微短,要是完全短路的话,电容的一端是要接地的,这个位置是不能量出电压的.
2.据我所知,ac97需要两路供电,一个为5v.是通过78l05或1087对12v转换得到,还有就是一个3.3v.是通过电源直接供给.莫非现在的主板也是通过12v转换来得到吗?还请讲解.
发表于 2008-4-2 17:11:36 | 只看该作者 �
对于AC97的供电那段我也有些怀疑,支持小胖,3.3V怎么是12V转来的呢?请LZ解释?
发表于 2008-4-2 17:13:55 | 只看该作者 �
很有头绪的贴子,学习记号
发表于 2008-4-2 20:58:29 | 只看该作者 �
多谢楼主分享经验 ,很有用的东西 ,正在学习中
发表于 2008-4-3 18:39:11 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-6 20:55:58 | 只看该作者 �
回复 #19 mynameljs 的帖子
呵,那个内存第一PIN所连的贴处电容当然不会全短,只是漏电,习惯那样说短路了,没改正过来..
AC97的,一般都是一个稳压管由12V转5V.给芯片供电.
3.3是由ATX直接供,我说错了.
小胖版主说的对呀...
  但也拆过AC97, 3.3V短,而ATX 3.3V没短的问题,当时也没注意.
