查看: 1519|回复: 3
海尔 t66维修一例
发表于 2011-2-27 20:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img]独显的机子 8400 的显卡,没有待机电压+VDC电压没有过来 PQ39 G级为高电平,PQ43 的G 级没有电压,因为客户很急,又没有这图纸,我就直接把PQ43的2,和3脚短接了,可以开机了,不知道这样会不会有什么影响
发表于 2011-2-27 21:10:38 | 只看该作者 �
这个应该对充电部分有影响
发表于 2011-2-27 21:53:36 | 只看该作者 �
可以充电
发表于 2011-2-27 22:15:03 | 只看该作者 �
你这样跟跳过保护隔离一样  弊端就是后面短路会烧一大片!
