查看: 3290|回复: 7
计算机主机时好时坏
发表于 2008-3-16 00:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我有一块Inter原装845的主板,上赛扬1.7的CPU,捷宝5200的显卡,在测试机器的时候,把CPU刚装上的时候,主板正常点启动,但是重新启动一次就无任何反应,再把CPU取下来重新装一次,又能重新启动,但重启动还是无任何反应,请问这是什么原因呀????电源是新的.谢谢各位大哥大姐了!!
发表于 2008-3-16 00:46:20 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
多半是电源有问题,换个电源看看,不拔CPU拔电源也可以的
发表于 2008-3-16 09:43:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
cpu供电元件性能不良,CPU座虚焊可能吧,找个带灯测试仪看看
发表于 2008-3-16 09:50:04 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我也觉得CPU虚焊的可能性较大,你开机的时候第一次不成功的情况下第二次开机用手什么的压住CPU(风扇一样),如果能开机的话,CPU虚焊。
发表于 2008-3-16 11:24:52 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
如果重新装一下CPU,第一次开机定能成功,但是第二次就不行了,电源也换过几次,也试着拔过电源,但不起作用.
发表于 2008-3-16 11:29:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你试一下刷一下BIOS,或者CMOS放电一下!
发表于 2008-3-16 14:00:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想应该是CPU脚座扩孔或空焯了。。。。。。。
发表于 2008-3-19 20:17:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个强一点的CPU风扇看看
