查看: 2994|回复: 16
[笔记本]
thinkpad E40进水维修
发表于 2011-2-25 23:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接一台联想E40机子I3的裸板,是由于进水的,去别的地方修过。
根据他所说的进水地方 (手机照的不太清楚)。开始看是供电都有了,但是不跑码,测CPU座子没有复位,复位是在时钟工作正常后才发出来的,再测CPU座子上的CPU_PWRGD信号无,说明时钟没有工作,就测时钟的工作条件,缺少一项VDD供电,看旁边有个焊盘,找了个0欧电阻焊上,测MINI卡复位有了,上负载正常点亮。客户拿回去后说不能上有线又送回来了,一看在BIOS下都不能识别网卡,判断是硬件的问题,拆机, 测网卡供电其中LAN_VCC无电,LAN_DVDD12也无电,而我认为LAN_DVDD12是网卡有了供电后自己在PIN48产生一个CTRL12A转换来的,对自身进行供电,LAN_VCC是经过一个N沟道的MOS管转换来的, 而测S到D极通了,由于找不到一样的管子,直接用锡丝把S和D极连起,测个个电压正常,装半机测试无异常。到此故障全部解决,写作水平有限写的不太清楚
参与人数 4下载分 +20 原创币 +2 收起 理由
机械写轮眼 + 5 原创内容
凤凰捏盘 + 10
llyx + 5
ptmanager + 2
发表于 2011-2-26 00:16:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错呀,会看电路图真好。。。
会员54862 该用户已被删除
3#
发表于 2011-2-26 10:32:19 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这样改造有个隐患, 直接连到3VPCU 就意味待机时网卡就被供电了(也就是说不管接了电池或ADP网卡都有电) , 网口并不安全.
发表于 2011-2-26 11:15:49 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
很好的案例啊
发表于 2011-2-26 11:35:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
写的很好啊,继续学习
发表于 2011-2-26 13:09:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
而测S到D极通了,由于找不到一样的管子,直接用锡丝把S和D极连起  请问本身就是通的再用锡死拉通 和本身有什么区别呢?本人菜鸟 还请LZ多多指点!
发表于 2011-2-26 14:05:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个去年才出来的,本人新手,学习了,
发表于 2011-2-26 15:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 151891861 的帖子
短接Q7的DS之前,3脚LAN_ON是几伏?
发表于 2011-2-26 16:51:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 弃门出击 的帖子
不好意思,记不太请清楚了,好像无电,而测PR249一端有电,就把管子取下来测,发现管子GS极通了。记性太差了,嘿嘿
发表于 2011-2-26 16:52:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 W296835329 的帖子
不好意思,记错了,应该是G到S极通了
发表于 2011-2-26 16:54:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 热爱人民 的帖子
当时没考虑这么多,只要弄好就行了
发表于 2011-2-27 10:57:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
图又挂了。。是我网速不行还是基地这两天升级服务器?
发表于 2011-2-28 21:52:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
怎么又看不到图呀,这机器图纸出来了吗.
发表于 2011-3-1 09:00:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
E40图纸.pdf (1.38 MB, 下载次数: 251)
发表于 2011-3-2 12:57:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
图看不见,不过图纸倒是能下载下来
发表于 2011-3-2 15:48:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
看来楼主的经验还是非常丰富的
发表于 2011-3-8 13:13:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种6角的N管料板上多死呀,你要摘了管子测控制信号正常.尽量修起来吧,这样怕不稳定
