查看: 3291|回复: 22
acer 5580不触发
发表于 2011-2-25 22:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流是零,按开关也没变化,说明什么问题,断路吗?维修方向呢?
发表于 2011-2-25 23:08:43 | 只看该作者 �
查一下EC和南桥的工作条件
发表于 2011-2-25 23:11:36 | 只看该作者 �
不会吧?正式维客会问这种问题??
发表于 2011-2-25 23:33:36 | 只看该作者 �
3楼,你的话,好像和本问题无关啊。
发表于 2011-2-26 08:15:32 | 只看该作者 �
先重静态开始查  dc头   公共电压   隔离保护    3v5v
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-2-26 10:00:33 | 只看该作者 �
就是呀      你现在的问题是不触发  你就沿着不触发查找就行了吗?
发表于 2011-2-26 10:13:52 | 只看该作者 �
什么不触发?明显无待机嘛
这个板子待机电流很小的,几乎看不到。  发表于 2011-2-26 10:47
发表于 2011-2-26 10:49:14 | 只看该作者 �
有待机3V 5V 就查EC的工作条件,BIOS,南桥
发表于 2011-2-26 10:51:57 | 只看该作者 �
回复 凤舞九天。 的帖子
哦 没遇到过 谢了 怎么想也不可能是0
发表于 2011-2-26 10:53:27 | 只看该作者 �
开机键有电压 就查ec 南桥 条件
发表于 2011-2-26 11:55:31 | 只看该作者 �
刚修了一台 有待机换南桥OK
发表于 2011-2-26 11:57:22 | 只看该作者 �
看看BIOS有没有波形
发表于 2011-2-26 16:04:10 | 只看该作者 �
开机键无电压。我查到到vint 16v  对地4短路了,具体还没查到哪短了,刚接触笔记本。我想16v涉及到的地方太多了,无从下手啊。有什么办法吗?
发表于 2011-2-26 16:17:36 | 只看该作者 �
16V?是不是电压不准 啊
发表于 2011-2-26 16:31:20 | 只看该作者 �
继续查呗,短路比较好修。
发表于 2011-2-26 16:37:44 | 只看该作者 �
对不起,记错了,是19v
发表于 2011-2-26 20:45:49 | 只看该作者 �
这先是 看3,5然后看各待机电压把  只是这机好像这问题出的不多
发表于 2011-2-26 20:48:46 | 只看该作者 �
看看隔离电路
发表于 2011-2-26 21:40:49 | 只看该作者 �
回复 阿修 的帖子
你问的问题让我们怎么帮你啊。正式维克
发表于 2011-2-26 21:43:09 | 只看该作者 �
要先看I/O有没有供电,然后2脚有没有高电平,这些最基本的条件要满足
