楼主: 阿修
acer 5580不触发
发表于 2011-2-26 21:59:47 | 只看该作者 �
谢谢,给我解答的朋友。我就想问问。19v短路了会涉及到哪些地方?把我都看笑了。我就问个问题,个别人总提我是  正式维客   干什么啊?至于吗?你要不告诉我,你就看完走人。
发表于 2011-2-26 22:36:38 | 只看该作者 �
刚开始学习,刚才又在论坛看了些资料,应该是公共点短路,对地值4。我查了CPU供电管,拆掉max8734,还有电容。依然短路.
发表于 2011-2-28 05:53:20 | 只看该作者 �
一夜未眠,终于修上了,上次检查时,测隔离管时,疏忽了,只测了DS,GS短了。所以电流是0.000.换了个管子。上电源电流5A.刚接触笔记本,不敢烧,拆到C346时,不短了。上电源0.003.有3M 5M.狂喜。开机,到1.2A时掉电。反复开了几次。晕,又5A了。再拆。测隔离管附近有两个管子。(修好后测是0.98v)短路,拆了。不短了。有点害怕了。所以除CPU供电。把电感附近管子都拆下来测。发现有个管子性能不良。(1.05v供电的管子)更换后,开机,正常。
