查看: 5466|回复: 12
[已解决]
诊断卡跑D2D2,不亮
发表于 2011-2-22 16:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才一台式机,AMD的U,集成显卡,开机不亮,诊断卡复位灯一直不亮,代码d2d2,内存条已排除,大概是什么问题?
已解决,主板问题。
汗,主板问题也叫解决?  发表于 2012-5-19 12:50
发表于 2011-2-22 16:34:35 | 只看该作者 �
供电。AD线。CPU和CPU座了。
发表于 2011-2-22 16:49:57 | 只看该作者 �
唉,刚才至少应该把电源代换试一下,我一看是AMD的U,没有U和主板可换,就推掉了,上门的生意推掉挺可惜。
发表于 2011-2-22 17:21:40 | 只看该作者 �
有时候U有问题也会引起C1,D2类的代码的,我就见过一次
发表于 2011-2-22 19:07:15 | 只看该作者 �
刚才顾客又来了,已经在买电脑的地方修好了,换的主板,证明我的判断是正确的。买走一个键盘,没有白忙活,嘿嘿。
发表于 2011-2-22 19:11:18 | 只看该作者 �
主板的故障率比较高
发表于 2011-2-23 09:27:02 | 只看该作者 �
挡D2肯定是板子故障了,你应该查一下板子的显示电路
发表于 2011-2-23 16:47:32 | 只看该作者 �
如果换了U都不行,应该是北桥,量一下CPU与北桥的总线
发表于 2011-3-2 03:51:32 | 只看该作者 �
对啊,D2北桥空焊大点
发表于 2012-2-24 18:40:20 | 只看该作者 �
主板跑D2搞定
发表于 2012-5-19 12:23:14 | 只看该作者 �
我们这没有BGA知道了是北桥虚焊了就是那他没办法
发表于 2012-5-19 12:32:36 | 只看该作者 �
谢谢!!学习!!!
发表于 2014-11-2 10:39:58 | 只看该作者 �
换板修好了。好也
