查看: 5969|回复: 19
[已解决]
网卡获取地址时断时续
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-14 15:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
小弟遇到个难题;因为公司的电脑较多..再有公司电脑故障也多..不过我头一次遇到网卡获取地址的时候时断时续:显示正在获取网络地址.....一会又网络电缆被拔出....小弟把这块网卡换到别的机器上可以正常获取地址...我也从做过系统....不过都不管用....请高手给个大方向
[ 本帖最后由 刀剑 于 2008-4-1 12:31 编辑 ]
发表于 2008-3-14 15:12:57 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
排除网卡的问题的话,有可能系统问题,我也遇到过的,还有可能是PCI槽有问题,还有是不是网线有问题哦
发表于 2008-3-14 15:14:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换条网线看看 或者换端口
看看是不不是网线问题或者路由器端口的问题
发表于 2008-3-14 15:20:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定不会是路由或端口的问题...因为一个房间所有的线都在同一个交换机上....并且我换过口...还是一样 就是找不出问题...今天又遇到个板载网卡也是这样...网线换过NNNNN多,但还是一样的结果
发表于 2008-3-14 15:51:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换张网卡看看 如果还是有问题   那就是PCI插槽的问题
发表于 2008-3-14 16:05:11 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
把网卡速度调整到10M试试,看网络连接正常没有。。。。。。
发表于 2008-3-14 16:12:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果调到10M正常的话能证明什么...
发表于 2008-3-14 16:43:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题解决过很多。
一般情况下就是水晶头的制作有问题。
网线的排列不是严格按照586B标准版
发表于 2008-3-14 16:50:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换张新网卡试试,如果问题依旧,那就是PCI槽问题。
发表于 2008-3-15 17:47:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
网卡换个PCI槽试试,水晶头重做试试
发表于 2008-3-15 18:38:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先换条网线试下,在慢慢排除
发表于 2008-3-17 01:39:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
以前没有问题的话,看样子网线、水晶头的可能性大一些,再看看网卡口的簧片,再不换张网卡。一步步排查吧。
发表于 2008-3-20 19:20:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这肯定是网线的水晶头没有接好,或者水晶头本身的质量问题引起,换好一点的,不要接错哦!
发表于 2008-3-21 10:08:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
排除硬件问题(网卡 网线 网络设备均有关系)
检查是否有病毒,尤其是arp病毒.
发表于 2008-3-21 15:03:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也遇到这样的问题   就是不知道怎么解决 希望你解决后把解决方法告诉我
发表于 2008-3-21 23:18:47 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2008-3-21 23:29:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个插槽或换张网卡试试吧 :)
发表于 2008-3-22 13:51:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换个插槽或换张网卡试试吧,或者水晶头本身的质量问题引起。
发表于 2008-3-25 02:39:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
要赚积分下载东东了,不好意思
发表于 2008-3-25 02:40:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
要赚积分下载东东了,不好意思
