查看: 13088|回复: 65
(已解决)ACER 4520 一按开关灯闪一下变灭没有其他反应?
发表于 2011-2-20 12:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
ACER 4520刚接到机的时候还没有拆开机器,,就这样试,待机电流为0.01A,C壳那里有一个灯,,按一下开关灯就闪一下,电源灯一闪即灭,,,触发时电流时高时低,随即回到原位,,再按也没有任何反应啦....要把电源拨掉再插才有反应的...反复这样.....我就在键盘位置拍了几下,然后再插上电源开机,,,结果能够亮机..还能进系统.......我以为是IO虚焊的问题.....后来拆开后,再怎么搞也亮不起来..还是原来的故障........后来就不安装CPU就可以开机,电流为0.15A,,,装上CPU就会一闪即灭.....,这种问题是CPU供电部分问题还是开机部分问题呢????
后来看了http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=166606这个帖子,说CPU很容易坏..
原来是这个CPU
后来上了这个CPU也是一样....不知道这个CPU能不能上这个板.....
是开机电路问题还是CPU供电部分有问题呢?????CPU供电的MOS管我都测了,都正常........
发表于 2011-2-20 17:34:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两个CPU都可以上的,只是这两个CPU坏得实在是多,我买了两个全是坏的,连客户一个共三个坏的,整得我人都呆了
发表于 2011-2-20 17:42:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用手压一下北桥与显卡,会不会亮啊,还有把内存清理一下,及内存槽子,还有就是不亮时电压都出来了吗,是不是缺电压啊,把你测量的数据发上来,大家帮你
发表于 2011-2-20 17:56:07 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这个型号应该是单桥的吧?是桥的问题
发表于 2011-2-20 18:29:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
关掉电源再开,重复好几遍的话偶尔有时会跑到0.45A就停在那里一段时间,就不会闪一下就灭.....但是过一会儿掉0.36马上又变成0.01A啦...就在没掉前去量电压,1.2V 1.8V,CPU供电1.09V这些电压都出来啦....都不知道啥问题的呢....
发表于 2011-2-20 19:00:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
兄弟,AMD的TL和QL不能通用,
发表于 2011-2-20 19:23:38 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
个人感觉是U做虚焊了吧
发表于 2011-2-20 22:38:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TL,QL的CPU是不能通用的.有些AMD的CPU像N卡一样吹一下就能正常的,可以做为排除故障方法.
发表于 2011-2-21 00:01:44 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
测试AMD  机器  建议别用双核的CPU   存一个单核的  比如MK36 MK38  AMD3500+  都行
而且买单核AMD的便宜些
本人修过一DELL AMD  上双核不行  上单核行  就确认了座子  楼主这个  换CPU   换内存  都不行的话   建议干北桥
发表于 2011-2-21 00:17:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是U坏了,不好说!!但我观察到一个问题,你不觉得你的散热抹的太多了吗?这玩意会导电的,像你的第二个U如果就这样挂上去!!!呵呵!恭喜你!!!
发表于 2011-2-22 15:26:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 南京小白杨 的帖子
楼上的,你那个有进展了吗?
发表于 2011-2-22 15:57:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
610的桥加焊试试,那个桥毛病多呀
发表于 2011-2-22 16:54:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
回复 黄华炎 的帖子
你这个机器,我刚刚遇到过,不上CPU可以开机,灯指示正常,上CPU按开机就闪一下,以为是CPU问题,后来发现时单桥MCP67坏了,
发表于 2011-2-22 19:15:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你加焊桥好了吗??还是换了???
发表于 2011-2-22 20:43:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把桥加焊一下试试
发表于 2011-2-22 21:16:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
翔源科技 发表于 2011-2-20 17:42
用手压一下北桥与显卡,会不会亮啊,还有把内存清理一下,及内存槽子,还有就是不亮时电压都出来了吗,是不是缺电 ...
这个主板北桥跟显卡一起的..........
发表于 2011-2-22 21:22:23 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
回复 小猪猪1979 的帖子
硅是导体吗??? 有点想不通
发表于 2011-2-22 21:23:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机一般都是组合桥虚焊,做BGA即可。
发表于 2011-2-22 21:37:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个板子没有 1.5V 1.05V 电压吗
发表于 2011-2-25 15:12:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
南京小白杨 发表于 2011-2-25 13:25
回复 黄华炎 的帖子
换个芯片 没好   CPU 坐子等等都做了   没好换主板了
哦..你换了个北桥也没有好..CPU座子也加焊过..也不行....
这种问题很难搞喔.......看来我也没希望了.
