楼主: 黄华炎
(已解决)ACER 4520 一按开关灯闪一下变灭没有其他反应?
发表于 2011-3-1 11:19:47 | 只看该作者 �
你有没有看清楚的呢。。。。。这个是组合桥的,,北桥和显卡在一起的。。。
怎么会没有插显卡板啊。。那来显卡板啊。
发表于 2011-3-1 11:42:11 | 只看该作者 �
怎么会没有插显卡板啊。。那 ...
4520的话是没有没错
可是4520G就有一片独立的8400显卡了
北桥一样都是mcp67mv-a2
他可能是误会成4520G了
发表于 2011-3-1 18:06:46 | 只看该作者 �
这个机一般都是组合桥虚焊,做BGA即可。
发表于 2011-3-1 18:58:21 | 只看该作者 �
回复 罗志友 的帖子
硅是绝缘体 怎么可能有事
会员54862 该用户已被删除
45#
发表于 2011-3-1 22:13:50 | 只看该作者 �
如果早看一天这个信息的话,我手上的那台4520也不至于给我弄死了!惨无人道啊!居然把小板上的那个按钮当成了开机键,结果。。。。
发表于 2011-3-30 15:41:36 | 只看该作者 �
回复 黄华炎 的帖子
我今天也碰到了这个情况。加上CMOS电池就好。
发表于 2011-3-31 03:20:53 | 只看该作者 �
Alexthinkpad 发表于 2011-3-30 15:41
回复 黄华炎 的帖子
原来这种机器要加上CMOS电池才行。。。。。大家都受益不浅啊。。。。
发表于 2011-4-9 23:51:04 | 只看该作者 �
我也遇到个开机亮灯就灭的机子,上不上CPU和内存都还是这样,亮下就停的,还没找到原因
发表于 2011-4-10 00:14:54 | 只看该作者 �
上不上都一样的话,,是不是桥短路了。。。。
发表于 2011-4-10 00:35:34 | 只看该作者 �
按经验来说碰到那样的问题直接做北桥大部分的都好了
发表于 2011-4-10 01:58:47 | 只看该作者 �
2个U不通用的,ATHLON是单核的,X2双核的,这两天接了台三星R453,用的就是ATHLON的单核U,机器本身是U坏了,但是店里只有X2双核的,心想可以换,换上去一样不跑U,
直到去同行那里借了个毒龙DURON单核的来,立马跑U了,但是已经晚了,之前北桥,南桥,显卡,和时钟IC已经被我们蹂躏过了5、6次,板子薄,就这么废掉了,陪了块板给客户,
所以说,配件替换的基础知识还是要了解清楚呀,
发表于 2011-4-10 08:28:25 | 只看该作者 �
回复 黄华炎 的帖子
呵呵 这样客户不能给太多钱了吧
发表于 2011-4-10 08:31:29 | 只看该作者 �
回复 bitboy 的帖子
为什么要陪 说修不好了不行?
发表于 2011-4-10 09:25:46 | 只看该作者 �
这个桥爱坏,是不是桥坏了?
发表于 2011-4-10 09:31:45 | 只看该作者 �
你的ACER 4520是 独立显卡的还是集成显卡的呢/这种机器我也修过很多一般都是桥的问题,你再仔细查查吧
发表于 2011-4-10 19:19:53 | 只看该作者 �
本人手上正有一台同机型同故障的机子,板号是ORTA  MB,是不是加焊北桥就OK了
发表于 2011-4-11 10:31:22 | 只看该作者 �
这个单桥坏的多
发表于 2011-4-11 11:04:34 | 只看该作者 �
有没有复位啊
发表于 2011-4-11 11:10:30 | 只看该作者 �
纯属意外,COMS电池没有上有的机子是不行的
发表于 2011-4-11 17:17:52 | 只看该作者 �
做桥,不行,换个新的试试吧,
