楼主: 黄华炎
(已解决)ACER 4520 一按开关灯闪一下变灭没有其他反应?
发表于 2011-2-25 18:21:13 | 只看该作者 �
我觉得应该是那个集合桥虚焊了吧,以前遇到过这样的问题
发表于 2011-2-25 18:57:23 | 只看该作者 �
我加散热胶比这个还多没见遇到过导电啊
发表于 2011-2-25 19:49:41 | 只看该作者 �
在好好看看 是不是什么地方没有做好
发表于 2011-2-25 20:28:58 | 只看该作者 �
我遇到这种,有U先换U 试一下。  然后干桥
发表于 2011-2-26 10:32:23 | 只看该作者 �
是桥的问题, 我的机器就是这样,加焊后OK,用了好几个月都没有事。
发表于 2011-2-26 14:55:44 | 只看该作者 �
我之前也加焊过..不过好象感觉没有达到温度......因为怕把桥给搞爆啊...
......我今天再试试看....
发表于 2011-2-27 14:56:00 | 只看该作者 �
不知道这种机器不上北桥的话,通电开机会怎么样的呢????会不会导致烧其他地方的????
......我今天把北桥拆出来重装..........等待结果...
发表于 2011-2-27 17:08:37 | 只看该作者 �
我把北桥拆出来重做。。。结果还是一样。。。。。。。。。。。。。。。。。。。超郁闷啊。
发表于 2011-2-27 17:09:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-27 17:13:06 | 只看该作者 �
那个百分之百是桥有问题,我修过不知道多少台了
发表于 2011-2-27 17:18:53 | 只看该作者 �
修过多数是MCP67坏的
发表于 2011-2-27 19:35:58 | 只看该作者 �
兄弟这么有信心啊。。。在我身上经常会出现,买桥回来装上都是一样的问题啊。
这样亏死了。。。。有现程的芯片就可以换一下,试一下。。去买的话万一不好就亏大啦。
发表于 2011-2-27 20:17:52 | 只看该作者 �
桥的问题,你把cpu拔了,会发现灯不灭了
发表于 2011-2-27 21:48:28 | 只看该作者 �
是啊。。。。把CPU拨了是会不灭的。。。。
发表于 2011-2-28 00:39:43 | 只看该作者 �
后来客户说要急着给答案,,经过这段时间的去搞,最后还是无果。。。我就跟客户说修不好啦,,叫客户明天过来取走吧,因为这时我还没有装起来,也没有心情去装起来啦。搞不好没钱收,还浪费好多人工费啊。。 不管怎么样还是装回去还给客户的。。不可能拆散的还给客户。。。后来我把它装起来了,我随便插电试一下,看看是不是原来那样的故障。。
结果一插了电后,按开关,居然亮机起来,,进系统测试一切正常,跑3D也正常,没发现死机什么的现象。。一切正常。。。
请问一下,这种机器裸板是开不起来的吗?就是电源灯闪一下就灭啦的。。
为什么我装起来就可以啦。。。。很不解。。。。在之前我把桥加焊两遍也没好,但是加焊两遍过程中桥没有动,旁边的电容都动了,就是桥不动,原来是有点胶所以推不动桥。所以我决定心把它拆出来重做,重做完了,裸板试机还是一样的结果。闪一下就灭了。
最后就选择放弃了,装起来还给客户,一装起来就可以亮机了。。不明白。不明白。求个解?
这个很有可能是哪里接触不良造成,一开始听你说拍了一下键盘能显,或许很可能裸板不行必须要接一下连接主板的小板什么之类的才能显.  发表于 2011-3-1 12:01
发表于 2011-2-28 10:29:50 | 只看该作者 �
有人能给我一个解释吗????这个问题很不解啊。。。。
发表于 2011-2-28 14:49:57 | 只看该作者 �
大哥    你不上 COMS电池肯定会的       那桥不用买   直接重做基本上都会好   就看你做桥的技术了
发表于 2011-2-28 14:59:34 | 只看该作者 �
这种机器不上COMS电池就会这样的吗??????
发表于 2011-2-28 21:40:35 | 只看该作者 �
回复 黄华炎 的帖子
哥们你是不是惊天地泣鬼神的没插显卡板。。。。。。
发表于 2011-2-28 22:45:02 | 只看该作者 �
听你们说 我也晕了  我还没有碰到 坏的CPU 呢
