查看: 2821|回复: 2
DELLD8400开机花屏,进系统正常。
发表于 2011-2-20 11:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨开修了一个DELL的机器。开机时候花屏,进系统正常,花屏时候就是有些白条,很少,进系统以后一切正常,3D也能跑起来,机器用的是显卡板的ATI的显卡,以前没碰到过这种情况,一般都是一花屏就一真花下去,这种还第一次碰到,大伙碰到过没有。最后加焊了下OK了。
发表于 2011-2-20 11:43:42 | 只看该作者 �
可能在DOS时黑白色的时候才看得出来,进了系统仔细看应该也能看得出吧,说明花的不严重呀!
发表于 2011-2-20 19:49:45 | 只看该作者 �
好。。。。。。。。。。
