- 积分
- 765
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-28
- 精华
今天碰到一张显卡当C1,同时插上CPI显卡还是当C1,一般碰到这种情况,首先考虑的就是看耦合电容掉没掉,数据线阻值正常不正常,结果检查外观良好,数据阻值也正常,加电后晶振也工作了,各路电压也输出正常,当时没思路了,后来测量GPU对地阻值的时候发现正常值为0.07 这次值是0.25,难道是GPU开焊?
于是直接上机器加焊,焊完后插到主板上开机,跑码也能点亮了。一切都OK
