查看: 2102|回复: 0
笔记本.IBM A20不开机 维修方法。
发表于 2011-2-19 08:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机指示灯闪一下,经上网查,更换供电IC.ADP3410 ADP3421   开机正常
报错,0175,查知,CRC1校验错误,网上说用并口短接法.
09-15
11-14
12-16
13-17
20-25
我用并口做了一个加密狗之类的东西.从网上下载了一个0175报错的,软盘镜像.
弄个软驱,弄张软盘.写入软盘.把加密狗插到并口上了,把软盘放进软驱里,开机,自动启动的,一直等到输入22位数码,打开网卡,拆下,就可以看见这个码.输入后,经过近一分钟的写入BACK,OK,重起OK.
16:48 2009-09-23
