查看: 3830|回复: 19
一杂牌945GC-M7主板,跑25,不显
发表于 2011-2-18 12:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用集成的显卡不显,用独立的显卡也不显,请问各位是什么问题?
发表于 2011-2-18 12:45:06 | 只看该作者 �
当然,我也测试了,各路电压都正常。
发表于 2011-2-18 12:45:32 | 只看该作者 �
北桥  BIOS
发表于 2011-2-18 12:53:30 | 只看该作者 �
先谢谢,能说出如何分清是bios坏,还是北桥坏吗?用什么测试最简单和准确?
发表于 2011-2-18 13:21:23 | 只看该作者 �
如果是从C1跳到25的话,重点查查北桥和底座
发表于 2011-2-18 14:20:15 | 只看该作者 �
可以先刷BIOS   不行在做桥
发表于 2011-2-18 14:42:17 | 只看该作者 �
不上内存看跑什么?有些板跑25是内存才过一半。排除不是内存的工作问题,就先测下显卡的供电、时钟、复位正常不,正常就先刷个BIOS。或者先适当的压下北桥.
发表于 2011-2-18 15:20:35 | 只看该作者 �
一般是先刷下BLOS,如果还不好就是直接做北桥了。
发表于 2011-2-18 17:10:05 | 只看该作者 �
压一下桥,不行就做了它
发表于 2011-2-18 17:17:49 | 只看该作者 �
谢谢各位,因客户急用电脑也说明这个是桥损坏了,同意换新板了,
祝各位新年发大财!身体安康!
发表于 2011-2-18 18:03:45 | 只看该作者 �
一般先刷BIOS,打一下PCI-E的对地阻值就可以了啊
发表于 2011-2-18 21:03:05 | 只看该作者 �
CPU座虚焊也会导致跑25不显
发表于 2011-2-18 21:11:01 | 只看该作者 �
北桥的可能性大
发表于 2011-2-18 21:45:57 | 只看该作者 �
先看看是不是BLOS芯片太脏了,,,难后在看看北桥
发表于 2011-2-21 15:34:25 | 只看该作者 �
一般是北桥的问题
发表于 2011-2-21 20:34:32 | 只看该作者 �
再次谢谢各位指导,有问题大家共同讨论吧。。。。。。
发表于 2011-2-21 21:27:04 | 只看该作者 �
换内存,刷BIOS
发表于 2011-2-24 11:00:24 | 只看该作者 �
今天修到一块  昂达945GCT   主板。也是从C1跑到25不动了。集显和独显都无。
       把BIOS蕊片取下,装上就好了。郁闷中……………………
发表于 2011-2-24 11:14:31 | 只看该作者 �
北桥和BIOS内存查看看
发表于 2011-2-24 12:38:17 | 只看该作者 �
可能是北桥空焊呀!!
