查看: 5135|回复: 10
GA 8PE800 PS2接口不能用[已解决]
发表于 2011-2-18 01:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块GA 8PE800 PS2接口不能用,表现为可以进入BIOS并且可以操作选项;可以进入系统,用USB鼠标可以进入正常操作。
打数据和时针对地值正常,427换成272;820换成220故障一样;电感换了,IO已经换过,自信不会有虚焊,维修进入死角了,请各位高手支招。
问题解决了:
就是IO-8712F-A换错了,原板上的应该是8712F-A GXS的,而我错换成了8712F-A IXS的,虽然可以开机,用USB鼠标可正常使用,但是PS2的键盘、鼠标却不能用,还有技嘉板的IO应该象坛子里其他人说的要用带GB的专用IO芯片代换才行的。
发表于 2011-2-18 06:08:15 | 只看该作者 �
先把排容拿掉
发表于 2011-2-18 08:24:15 | 只看该作者 �
刷bios吧! 能进bios设置 一般就不是键盘鼠标供电问题! 楼主走弯路了
发表于 2011-2-18 08:48:33 | 只看该作者 �
查下IO 的KBRST#是不是正常    键盘鼠标后面的排容拿掉
发表于 2011-2-18 09:54:01 | 只看该作者 �
先拆掉电容看看
发表于 2011-2-18 10:43:23 | 只看该作者 �
换排容,刷bios,换io
发表于 2011-2-18 13:35:50 | 只看该作者 �
建议进PE里试一下。
楼主修复后记得贴出来啊。
发表于 2011-2-18 22:08:13 | 只看该作者 �
量一下供电是否 正常,看有没有烧断线的地方,尤其是打印机口和com口下面
发表于 2011-2-20 23:50:26 | 只看该作者 �
问题解决了:就是IO-8712F-A换错了原板上的应该是8712F-A GXS的,换成了8712F-A IXS的虽然可以开机,用USB可正常使用
但是PS2却不能用,还有技嘉板的IO应该象坛子里其他人说的要用带GB的运用芯片代换才行的。
发表于 2011-2-21 13:03:50 | 只看该作者 �
学习学习。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
有空养养鸡 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-2-21 13:16:12 | 只看该作者 �
换IO是要小型号一致才行的
