查看: 2140|回复: 2
[显卡维修]
ir406h是什么元件,如何代换
发表于 2008-3-13 14:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一个5500显卡,发现电容鼓包了两个,更换,不亮,再查,发现一个8脚IC烧坏,型号是IR406H,测旁边一个同型号的,应是一个场效应管,但找不到可代换IC,该如何代换或处理,请大家帮个忙,谢谢
发表于 2008-3-13 22:19:11 | 只看该作者 �
没人知道吗?可否用普通场管代换.....
发表于 2008-3-13 22:32:58 | 只看该作者 �
你要是能确定脚位,能焊上去也可以.用IRF8113 或8117可以代替
