查看: 2760|回复: 12
[笔记本]
修复 IBM T41 无法做系统
发表于 2011-2-17 09:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收一T41(新屏用了一个多月)。说是系统坏了,不想要了,收过来想做个系统。才发觉做不上去,换了硬盘还是做不进去。换了光驱依旧做不进。(期间换过多个版本的系统盘)看来不是硬盘或者光盘或者光驱的问题了。老实拆机检测吧,在打L4的阻值的时候发现了问题,(因为发件的原因,春节前开修的本子到现在时间太久只能靠印象写记录了)上电后关掉,这个L4的阻值会小到030。那么就是挂在这个线路上的元件有出问题的。想到一直不能做系统,那就先测量下PCI芯片吧。断开FL6,测量L4阻值恢复正常了,而FL6 的另一端还是030。判断为PCI芯片U20(SN0301520)故障,快到春节快递歇业,没办法等到节后发来此件。下掉U20,处理好焊盘,把新件放好,风枪绕了X圈后,测量FL6和L4 的对地已经一样了,上电断掉再测量还是OK。上机装系统顺利完成。
参与人数 1原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2
发表于 2011-2-17 16:59:49 | 只看该作者 �
跟板卡思路一致通常都是PCI设备或南桥引起不能装系统、不能进系统等。
发表于 2011-2-17 19:26:30 | 只看该作者 �
厉害。。换是我就不知从何修起了
发表于 2011-2-17 19:55:40 | 只看该作者 �
是PC卡芯片吗?
发表于 2011-2-17 22:12:01 | 只看该作者 �
请问是怎样的不能装系统啊,是不认盘还是怎样???
发表于 2011-2-18 07:06:30 | 只看该作者 �
因为间隔时间太久记不清楚,好象是认盘做不进,总提示出错
发表于 2011-2-19 10:21:30 | 只看该作者 �
很轻巧 一下就找到了
发表于 2011-2-19 22:33:26 | 只看该作者 �
请问楼主,那个PCI芯片是什么型号??
发表于 2011-2-20 22:13:46 | 只看该作者 �
呵呵 高手啊,要是我就不行了 好经验
发表于 2011-2-22 20:55:08 | 只看该作者 �
这个3V供电的路径很多,能够准确的找到故障点,还真不是件容易的事情
发表于 2011-2-22 21:29:21 | 只看该作者 �
PCI总线设备故障是会引起系统问题,但是T4系列的机器触发后马上关机后这时测量3M供电电感的对地正反向阻值是很小啊,大概30欧左右,过一会自动恢复正常,不知道楼主是怎么根据这点来判断故障点的呢
发表于 2011-2-23 19:01:34 | 只看该作者 �
LZ能不能说下,判断这类故障的思路啊。说的不明白啊
发表于 2011-3-3 17:25:30 | 只看该作者 �
楼主 思路清晰  我们都要学习啊,
