查看: 2092|回复: 4
同创17CRT 亮绿灯不显示
发表于 2011-2-15 21:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
该机开机绿灯一直亮,但不显示,行场小信号IC :TDA 4859  查的IC 的8脚(行激励输出)电压为12V,28脚(行振荡电阻)、29脚(行振荡电容)都是0V ,10脚电源12v正常。一次电源电压正常。但推动管B极无0.4v电压,行不工作。不知道是哪的问题(因没买到TDA4859不能替换)
发表于 2011-2-15 21:38:55 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
用试波器,测行\场输出信号有无便知.是TDA4859的问题的话,试换
发表于 2011-2-16 00:27:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
TDA4859的2脚、17脚、18脚、19脚的电压是多少?
发表于 2011-2-16 21:24:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2脚 x射线保护输入实测为 0v,17脚行锁定输出实测1.42v,18、19脚总线均为4.5v波动,8脚我用万用频率档实测为0,正常应为15K(脱机),还需要什么数据尽管说出来。
发表于 2011-2-17 15:16:20 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
17脚电压高了,正常的电压应该在零点几伏,说明机子处于保护状态。从18、19波动来看有可能总线上有问题(包括硬件或数据)。
