查看: 4143|回复: 35
这主板南桥可以100%断定挂了吧?
发表于 2011-2-15 21:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板,不加电,接上电源,诊断卡待机3.3V微亮,然后触发,不触发,摸南桥,开始温,没几秒烫手,仔细观察南桥表面,中间的一点都变的微黄了,应该不用再测什么管子了吧?
发表于 2011-2-15 22:00:29 | 只看该作者 �
摸下其他芯片看下,例如网卡
发表于 2011-2-15 23:29:37 | 只看该作者 �
可以确定了
发表于 2011-2-15 23:48:38 | 只看该作者 �
应该是桥挂了
发表于 2011-2-16 00:28:59 | 只看该作者 �
都黄了。肯定挂了。
发表于 2011-2-16 00:40:17 | 只看该作者 �
报废了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-2-17 20:12:08 | 只看该作者 �
黄了。肯定挂了。
发表于 2011-2-17 20:14:24 | 只看该作者 �
前天修的845主板 显卡供电坏了  南桥也发烫....也不开机......
发表于 2011-2-17 21:09:36 | 只看该作者 �
肯定是桥挂了
发表于 2011-2-17 21:42:29 | 只看该作者 �
回复 志远-Computer 的帖子
呵呵!是桥挂了!
发表于 2011-2-17 21:42:47 | 只看该作者 �
回复 基地版权 的帖子
呵呵!是桥挂了!
发表于 2011-2-17 22:10:29 | 只看该作者 �
做个桥上上看下吧,学习一点经验嘛!!呵呵
发表于 2011-2-17 22:36:31 | 只看该作者 �
准备换桥吧,记得检查电源
发表于 2011-2-17 22:39:39 | 只看该作者 �
查一下显卡的供电三极管 如果坏了南桥也发烫 之后再说要不要换桥
发表于 2011-2-18 00:47:21 | 只看该作者 �
完全肯定南桥挂啦,板子基本报废
发表于 2011-2-18 08:04:32 | 只看该作者 �
是 桥 挂  了
发表于 2011-2-18 08:16:29 | 只看该作者 �
待机发烫基本就挂了。
发表于 2011-2-18 08:16:48 | 只看该作者 �
待机发烫基本就挂了。
发表于 2011-2-18 08:19:30 | 只看该作者 �
不一定哦!  打值usb  845的板子有的南桥需要一个额外的1.5供电  才能上电!
发表于 2011-2-18 10:28:37 | 只看该作者 �
桥挂了
