查看: 2672|回复: 6
技嘉GA-8I845GV内存供电怪现象
发表于 2011-2-15 18:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板,自动通电触发,跑C0,插上内存没无内存供电,取下内存再没,有内存供电,但等大约十秒后,内存供电又没有了,该主板给内存供电做了一个发光二极管,不插内存的时候,通电二极管亮,十秒后二极管熄灭,已加焊过北桥,CPU座也没有问题,该板当初拿来的时候网卡非常烫,取了后就一直是这个现象了,高手指点下!
发表于 2011-2-16 09:54:58 | 只看该作者 �
多半是内存旁边的MOS管和二极管坏了。你可以跑下5VSB的线路大概就明白了
发表于 2011-2-16 13:33:21 | 只看该作者 �
是不是,mos管击穿了,我碰到过一次测mos管是好的可是一通电一会就不行了,好象mos管一热就不行了,换一个试试。
发表于 2011-2-16 14:05:04 | 只看该作者 �
电源管理IC  MOS  滤波电容..  逐个看一下吧,感觉MOS软击穿或电容不良有可能性高点
发表于 2011-2-16 14:29:34 | 只看该作者 �
同意楼上的意见,软击穿或电容不良的可能较大,
发表于 2011-2-16 23:44:26 | 只看该作者 �
看下Q45 9916有没有击穿还有D16,D17
发表于 2011-2-16 23:48:04 | 只看该作者 �
跑内存供电电路,肯定是供电不正常
