查看: 3097|回复: 17
为何自动关机
发表于 2008-3-12 19:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑开机后一检到硬盘就自动关机,不挂硬盘就没事,不知哪里出了问题
发表于 2008-3-12 19:29:06 | 只看该作者 �
硬盘坏了吧?
发表于 2008-3-13 00:06:51 | 只看该作者 �
硬盘是好的话给它换个电源接口试试
发表于 2008-3-13 22:14:39 | 只看该作者 �
硬盘电源接口有短路,应该是一个5V稳压二极管对地击穿.导致电源保护.
发表于 2008-3-13 22:39:05 | 只看该作者 �
这样的问题你自己就说出来了,不挂硬盘就没有事,那不就是硬盘
发表于 2008-3-14 00:09:28 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,我觉得应该是硬盘本身的事,换个硬盘看看,还是不行的话,可以考虑换个电源试试.
发表于 2008-3-14 00:20:14 | 只看该作者 �
如果电路板有短路的话,上电就会保护的,不会等到检测硬盘~~~~~~~~
发表于 2008-3-14 09:45:06 | 只看该作者 �
原帖由 虚拟世界 于 2008-3-13 22:14 发表
如果只接一块硬盘,不接光驱!
以上值得关注!或是查硬盘其他故障!
发表于 2008-3-14 21:45:47 | 只看该作者 �
对不起,我没有仔细看清楼主的贴子,我看成了一上硬盘就关机.
发表于 2008-3-15 14:41:05 | 只看该作者 �
看看你的BIOS里的设置,BIOS里的设置也可以让电脑开机的。
发表于 2008-3-15 14:43:38 | 只看该作者 �
我觉得应该是硬盘本身的事,
发表于 2008-3-15 14:44:50 | 只看该作者 �
:@ 顶起来:@ :@ :@ :@
发表于 2008-3-15 14:48:15 | 只看该作者 �
是开机就断电还是到系统就关机  如果开机就断电 估计硬盘短路  要是到系统关机就是系统问题吧
发表于 2008-3-28 09:25:04 | 只看该作者 �
电源带不起也有可能
`` ` 硬盘本身电路板有故障也可能自动短电
发表于 2008-3-29 01:23:08 | 只看该作者 �
终于发现 看帖子也学习到呵呵 不错
发表于 2008-3-29 08:18:03 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-29 10:10:51 | 只看该作者 �
同意6楼的说法,你自己就说了啊,一挂硬盘就自动关机,那显然不就是硬盘的事了吗
发表于 2008-3-29 10:20:40 | 只看该作者 �
遇到这样的问题我觉得使用排除法就可以解决问题
