查看: 3408|回复: 6
自制土炮修好的第一块主板。。。高兴中!!!
发表于 2011-2-15 12:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
土炮做好一年多了,也没怎么用,关键是太菜了凡是上土炮的主板全部报销了。所以一直扔在那扔的。
前两天高到一块精英的845GV-M2主板,症状是CPU有时不跑码,但大多时间是好用的,昨天忽然间不跑了。简单测试供电、复位都正常估计是通病CPU座虚焊,反正板子便宜上土炮干。
土炮上加热也是陶瓷砖的不怎么好用所以就不用了。打开下加热,天冷先60度预热。本来想到了60度先预热两分钟结果温度上的太慢了感觉不用那么费事,等升到60度的时候直接调80度然后100度。。。。。等到了200度的时候估计应该到无铅的熔点了,以前都是按大家的方法找个镊子碰一下座看看能不能动,但是我碰完之后都是动过去再动不回来了后果就不用说了。这回细心点,在座子里面找了一个贴片元件的焊点上面有锡但是没有元件那种,在锡点上用镊子扎一下扎不动说明锡还没熔,接着升到240度还是没熔,再升280度等了一会锡点熔了感觉就像烙铁放在上面似的。完活,关火收工。
上电测试一切正常,土炮总算修好一块主板。。。。
发表于 2011-2-15 12:25:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上部不加热吗?仁兄。
发表于 2011-2-15 12:50:34 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
土炮搞上网本和台式机主板好搞啊
发表于 2011-2-15 13:35:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哎 ~
发表于 2011-2-15 14:43:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
上部加热不好用啊,点热砖的都是K型电热偶检测温度上回调到700度锡还没熔。
上下都是电热偶检测温度,开上加热怕把座子和电容烤化了
发表于 2011-2-15 16:27:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵,跟我一样,买的是德国的那个2300W的我下热风都开320的,呵呵
我下加热是4块砖,电热偶插在砖里的测的应该是砖的温度,加上-5度的温度估计热量流失很大。上加热也是发热砖的电热偶也是在砖里有次上加热都开到700度了砖都红了锡还是没熔,所以上加热不好用,准备考虑上面弄个风枪  发表于 2011-2-16 00:04
发表于 2011-2-15 21:47:25 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
谢谢分享!
