查看: 1953|回复: 5
e390奇怪问题大家帮帮忙
发表于 2011-2-14 19:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到手是开机保护,拆下光驱就可以开机进系统使用正常,装上光驱就会保护,换光驱一样,接口没问题后来在光驱5V供电贴片电容处并上一个电容可以开机,但是用一天就又出现老样子,,下面是图纸
在C131处并了电容,一开始并的是6.3V1000的用一段时间不行了,,拆下来看有点鼓,感觉可能是耐压低了,,后来又在笔记本上找的别的电容并上用一天,第二天开机又开不了啦,真是头大,,上来请师傅们指点一下
再补充一下:我从别的地方找到和C131,C130容值一样的电容装上也是会保护,还有就是不装光驱进入系统后把光驱装上,,系统没变化,关机后再开机也可以开,,但是把电源断掉之后,再加电源开机就会保护了
发表于 2011-2-15 10:31:49 | 只看该作者 �
自己顶一下,,谢谢大家
发表于 2011-2-15 12:47:15 | 只看该作者 �
各位高手给点意思见吧,,谢谢了
发表于 2011-2-15 13:28:10 | 只看该作者 �
可能是 光驱供电 电路出问题了 换一个 供电管 看看吧
发表于 2011-2-15 15:44:25 | 只看该作者 �
回复 铁贴爱看 的帖子
光驱供电电路是5VS0,但上图中没有什么供电管啊,帮忙在看看
发表于 2011-2-15 15:46:53 | 只看该作者 �
很难解答,等待高手一语道破.
