查看: 12885|回复: 75
烧了3个通用高压条才修好的宏基X193W
发表于 2011-2-14 19:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修宏基X193W液晶显示一台。
故障:不显,开关键显示灯亮橙色,频闪。
断开高压电路,开关键显示灯可以显示正常的蓝色。隐约可以看到“无信号”的显示。判断是高压电路短路了。由于这里配件难找,直接换上通用高压条。开机有显示了。
放着测机,才一分钟罢了,屏无显示了,开关键的蓝灯变成了橙色,一直闪。高压条烧了。
拆机发现通用高压条供电短路了,再测发现是右边的 N、P 通道增强模式MOS管烧了。以为是质量问题,把高压条换了。再开机测试,又是一分钟内,高压条又烧了。郁闷了。拆出高压条发现还是右边的MOS管烧了。开始怀疑是否是这个x193w的供电15V给通用高压条是否太高了。于是拿了个12V4A的适配器供电给高压条,直接接灯管看是否还会烧高压条。4灯的高压条,先接上左边的双灯管。点亮五分钟,没事。关机,把左边的灯管拆了,接上右边的双灯管,只听灯管吱吱的响,不到一分钟,高压条又烧了。
看来是右边的灯管老化故障,把高压条弄烧了。
维修结果:换高压条和右边的双灯管,故障解决。
http://www.chinafix.com.cn/thread-359091-1-1.html  发表于 2011-2-19 00:20
发表于 2011-2-14 19:31:41 | 只看该作者 �
下次修复可要小心了,二个高压条价格也不少了!
高压条还有保,没事的啊。  发表于 2011-2-15 11:01
发表于 2011-2-14 19:39:30 | 只看该作者 �
是啊,收了150,以后灯管要分开测试了,不然很伤。
我不主张一坏就换高压条,先修高压板,要是很难修我才换高压条,修之前和换之前我都先测灯管,再测屏,都好了我再换或是修,这样也好报价。  发表于 2011-2-15 11:05
150好价格!换高压条之前最好是用单灯的高压板测试每根灯管的电流值,在正常范围就可以直接换高压板。若出现电流值摆动不稳或偏大多是灯管老化或打火了。需先换好灯管了才能上高压板。  发表于 2011-2-14 21:41
发表于 2011-2-14 19:52:14 | 只看该作者 �
高压条没有过流保护吗
发表于 2011-2-14 20:01:12 | 只看该作者 �
通用质量比较差的!哈哈
发表于 2011-2-14 20:25:03 | 只看该作者 �
这种故障很难及时发现.只能靠经验了.谢谢楼主提醒.
发表于 2011-2-14 20:40:17 | 只看该作者 �
有遇到过灯管坏引起高压条坏的。不过没坏这么多
发表于 2011-2-14 21:56:51 | 只看该作者 �
一般都是先测一下灯管,,用单灯高压条
发表于 2011-2-14 22:07:08 | 只看该作者 �
回复 强. 的帖子
谢谢提醒,记住了。
发表于 2011-2-14 22:47:48 | 只看该作者 �
看样子是条没有保护,应该是打火了,不然不至于烧条呀!!
发表于 2011-2-15 08:34:30 | 只看该作者 �
恩,不错的经验分享,谢LZ
发表于 2011-2-15 08:52:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主的提醒,记住了
发表于 2011-2-15 10:52:18 | 只看该作者 �
呵呵 我一般换高压之前都用布把新的高压包起来 几分钟 看看 两边是不是一样热  是不是特热
  如果一边烫手 一边正常换灯管     尤其是亮一会就灭背光的机器 有时候换高压 是好使了  但是不一定能点住
发表于 2011-2-15 11:06:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2011-2-15 11:24:24 | 只看该作者 �
从图片上看,你用的高压条质量不怎样,,,好的高压条是不会烧的...
发表于 2011-2-15 11:35:41 | 只看该作者 �
换高压之前一定要测试一下灯管
发表于 2011-2-15 11:53:39 | 只看该作者 �
学习一下。
发表于 2011-2-15 17:15:16 | 只看该作者 �
没有保护的高压板就不要用,一般我选择正品。
发表于 2011-2-15 18:45:15 | 只看该作者 �
回复 孙向菲 的帖子
大家能发个图吗?介绍一下推荐的高压条。我这个20元。
发表于 2011-2-15 21:10:23 | 只看该作者 �
    很好的學習機會  很難碰到
