查看: 2650|回复: 4
富士康560A主板不复位?
发表于 2011-2-14 18:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一块富士康560A主板,开始的时候是不复位,后来试过刷bios,可以开机,但是竟然会十多秒之后再次断电,在开机之后又不复位了。这个时候再次刷bios,不行。主板的电源管理芯片是ISL6566,查看资料,测量37脚无电压。想跑线路,但是这块蓝色板。跑电路跑不出来,到底是什么造成这个芯片没开启电压啊?内存也没电压。怎么回事?
发表于 2011-2-14 19:41:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
只能跑37脚。一路跑一路检测每个小贴片电阻有没阻值变大或断,小电容有没断路,如果跑到小场管或小三极管,看看控制极有没电压,适当的时候可以断开一定的地方。一言难尽的。
发表于 2011-2-14 19:43:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跑不出线路那你就查图纸吧
发表于 2011-2-14 19:45:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查IC的PDF资料,了解外部工作条件,首先各部供电应修出来.
发表于 2011-2-14 21:51:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
37enll应该是北桥发出的通过芝麻管到isl6566的,桥虚焊,无供电,桥坏,三极管坏都有可能没有电压。
