查看: 1147|回复: 2
求助HPV2000 没有待机,但是系统供电好的……
发表于 2011-2-14 11:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助HPV2000 没有待机,但是系统供电好的……系统供电芯片是MAX8743  有主供电  就是没有反映     电流是从000变到001然后又回到000   在就没有反映了     求助各位高手是那块的问题啊……
发表于 2011-2-14 13:51:04 | 只看该作者 �
有轻微的短路
发表于 2011-2-14 14:32:03 | 只看该作者 �
23P  必须有高电平,测下?
