查看: 6678|回复: 10
联想Y550不开机的维修
发表于 2011-2-13 20:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电脑城朋友的一台,正常关机后第二天开不 了,把主板拆下来测试电压都正常,于是加热ENE9260F,可以了,把屏装上试,又不行了,可以开机时待机电流0。015., 不能开机时待机电流0.005,换9260F一样,热的可以开机,冷就开不了,看图纸9260F有一信号通南桥,加热南桥,真的可以,冷后一样,加热后可以进系统,于是重做南桥,试机多次都OK
发表于 2011-2-13 20:14:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 陈静杨 的帖子
楼主所说:看图纸9260F有一信号通南桥.这一信号是什么信号.楼主能清明白一点吗楼主能发上一个图吗?谢谢
发表于 2011-2-13 20:22:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能说详细点的话,就更好了
发表于 2011-2-13 20:24:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好像是104脚,我们做维修客户都催的急,没有仔细研究,开业4天收11台,修好8台,其中6台都用到BGA
发表于 2011-2-13 20:25:54 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
不错呀,学习了
发表于 2011-2-13 20:33:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
哎呀!维机用到BGA的都达65%啦!
发表于 2011-2-13 20:37:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
L技术这么好的啊
发表于 2011-2-13 20:42:49 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
BGA 的作用看来是越来越大了,还用上了加热法了,好
发表于 2011-2-14 10:16:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BGA是好东西。搞维修要靠他哦!不知道再过几年他还有没有用了。
发表于 2011-2-14 15:13:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很少用到加热法
发表于 2011-2-14 15:37:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
典型的经验维修。
