查看: 1722|回复: 5
ACER 3240笔记本客户放了一个月说点不亮
发表于 2011-2-13 11:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 3240笔记本客户放了一个月说点不亮,上稳压电源测试,开机,电流经过几次跳变到1.1A左右不动,可以关机。查看帖子说是这个本子的bios会出现问题,没有刷这个bios的工具。请教这个本子的显卡容易出问题吗?
已解决:显卡X1300虚焊
发表于 2011-2-13 12:00:05 | 只看该作者 �
宏基的本子  显卡 容易出问题  至于BIOS  引起的不开机   感觉 不像
发表于 2011-2-13 12:07:25 | 只看该作者 �
把bios放电试试。看看电池有没有电能。不行把内存从新插拔下试试
发表于 2011-2-13 12:18:12 | 只看该作者 �
这机器BIOS很少坏,至少我没有碰到过,你说的故障我看像显卡问题
发表于 2011-2-13 13:29:13 | 只看该作者 �
被误导了,还是显卡虚焊了。
发表于 2011-2-14 22:43:01 | 只看该作者 �
显卡虚焊了。
