查看: 3910|回复: 15
HA01-GT诊断卡显FF
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-2-11 14:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
收网吧二手电脑,有六块HA01-GT主板上电诊断卡显FF!板上CPU核芯电压1。34V,
上拉电压1。24V,还有内存电压1。8V接口上拉电压0。9V,其它1。5V。SB3。3v,1。25v都正常,
不知是那儿出了问题!有经验的请指导一下!
发表于 2011-2-11 14:25:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最大问题是桥
发表于 2011-2-11 14:54:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用手压桥或者CPU座再开看
发表于 2011-2-11 15:35:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种板子,那个桥问题最大,,,
发表于 2011-2-11 15:42:53 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
用手压桥或者CPU座再开看
发表于 2011-2-11 15:43:22 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
用手压~~~~~~~~~~~~~qiao
发表于 2011-2-11 16:14:12 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
桥 ,,搞它吧,,我也偶个这个的板子 桥 虚的 厉害
发表于 2011-2-11 16:42:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个桥不好焊。。。。温度如果没控制好很容易做爆。。。。。
发表于 2011-2-11 17:01:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先简单试,涮BIOS,不行在加焊桥试试
发表于 2011-2-11 17:51:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先刷BIOS,再压座,
发表于 2011-2-11 21:15:33 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主多少钱收的板??
发表于 2011-2-11 22:49:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这种问题绝对是桥脱焊引起的
发表于 2011-2-11 23:36:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
都说是桥的问题,我看没错了,楼主干 桥吧,我支持你,修好了说下结果。
发表于 2011-2-12 07:52:58 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
桥的问题,重新做了。
发表于 2011-2-12 10:25:26 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县
桥的问题,但 要小心点做哦
发表于 2011-2-12 12:15:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种单桥的,大多是桥虚焊了.
