查看: 3228|回复: 5
东芝本子 经常会在一个地方卡住 硬盘检测没有问题 散热也是好的 求解
发表于 2011-2-6 22:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟有个东芝本子 经常会在一个地方卡住  硬盘检测没有问题  散热也是好的  求解  系统装过了
发表于 2011-2-7 09:30:52 | 只看该作者 �
会在一个地方卡住 ,具体在什么地方卡住?固定位置吗?
发表于 2011-2-7 13:02:52 | 只看该作者 �
回复 芯动科技 的帖子
不固定 有时在刚进系统倒数的时候卡  有时间玩游戏卡
发表于 2011-2-24 19:40:03 | 只看该作者 �
硬盘有问题,要不就是系统了
发表于 2011-2-24 19:42:28 | 只看该作者 �
还有可能是  显卡有问题    关键  楼主说的机子问题不详细  无从帮你
发表于 2011-2-25 01:32:32 | 只看该作者 �
应该是显卡吧,加焊一下试试
