查看: 9960|回复: 45
[笔记本]
HP CQ40不触发修复
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-2-5 15:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ40不触发修复
年前修的,此机为Intel集成显卡,来时待机000,按开关没有反应。拆积测公共点为1.3V(正常应为19V),开机按键也为0V,无3.3V
5V
输出。
可以肯定故障点在保护隔离电路,首先测适配器口有19V进来,再测第一个MOS管PQ101(P沟道),D极有19V输入,S极也有19V输出,而第二个MOS管PQ103(P沟道)的S极输入19V,D极输出为1.3V。问题找到了,再测PQ103的G极为18.4V(正常应该在15V以下),显然PQ103保护了。这是原因有2个方面:
1、PQ103损坏,导致关断输出。
2、PQ103的G极电路有问题,
按照先易后难,首先测PQ103的DS极有阻值正常,再测DG极无穷大正常,又测SG极阻值为110欧(正常也应该为无穷大),于是把PQ103取下来,再一测测SG极阻值还是110欧。这是又上电测的PQ103的S极19V,G极8.5V,所以PQ103肯定坏了。找一个同样的MOS管换上,待机电流002,有3.V
5V
,开机按键也有了3.3V,触发亮机OK,故障解决。
在这里再说一下,如果PQ103没有坏,那么故障就在PQ103的G极上,就应该顺着他的G极跑线路,对照图纸找出有故障的元件。
HP CQ40 Intel集_COMPAL_LA-4101P.pdf (1.64 MB, 下载次数: 272)
新手可以当教程,哈哈  发表于 2011-2-10 19:12
参与人数 6下载分 +27 收起 理由
王凡林 + 6 过年了,加分。呵呵
koukou + 10 以后多多帮助
zhaojun + 2
myxinsheng + 2
llyx + 5
弃门出击 + 2
本文由 会员203031 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-2-5 16:26:01 | 只看该作者 �
速度快啊,這樣修叫快修。
发表于 2011-2-5 22:58:58 | 只看该作者 �
恭喜楼主,我修过一台就没有这么简单了,一样是G极电压不对
发表于 2011-2-6 00:07:41 | 只看该作者 �
楼主是简单明了,运气好
发表于 2011-2-6 08:41:22 | 只看该作者 �
要想要比较精确的数值,最好取下管子静态量。思路清晰,顶一下。
发表于 2011-2-6 08:56:31 | 只看该作者 �
思路明确,资料齐全,速度也很快。
发表于 2011-2-6 09:09:48 | 只看该作者 �
思路和判断是经验的积累哦,学习!
发表于 2011-2-6 11:00:21 | 只看该作者 �
这机修得快,运气也不错,不是保护性故障,只是供电这块问题,思路也清晰,学习下经验
发表于 2011-2-6 17:12:12 | 只看该作者 �
这句话没看懂呀?没上管子哪来的S极电压呀?
发表于 2011-2-7 21:42:40 | 只看该作者 �
楼主 运气太好了   感谢分享
发表于 2011-2-8 10:12:05 | 只看该作者 �
公共点电压不够啊  先排除短路 然后在看隔离保护是不是正常啊
发表于 2011-2-8 12:25:47 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
接受你的建议,谢谢。
发表于 2011-2-8 15:33:49 | 只看该作者 �
回复 wj1987120 的帖子
公共点只是个概念,要说具体位置在哪。那就是系统供电芯片的上MOS管的D极。这个点对维修来说很重要。
发表于 2011-2-10 16:00:19 | 只看该作者 �
回复 wj1987120 的帖子
多看看基地里的维修实例,都是些很好的例子。
发表于 2011-2-10 16:02:06 | 只看该作者 �
容易修的好修,不容易的,修个几天都修不出
发表于 2011-2-10 16:06:26 | 只看该作者 �
谢谢了,学到很多东西
发表于 2011-2-10 16:22:29 | 只看该作者 �
思路清晰 出手准确 赞一个
发表于 2011-2-11 11:22:22 | 只看该作者 �
回复 省委书记 的帖子
简单好修,但也要细心才行啊。
发表于 2011-3-2 23:42:36 | 只看该作者 �
DC TO DC的故障,楼主运气好.
解释的挺好的,我怎都没这么幸运....
发表于 2011-3-3 08:57:51 | 只看该作者 �
有资料查起来就是方便,有的型号没图纸,查G极电压线路跑线路都要好长时间。
