楼主: myhome31
[笔记本]
HP CQ40不触发修复
     关闭 [复制链接]
41#
发表于 2011-3-24 14:03:20 | 只看该作者 �
碰过一样的现象。但都不是103管坏。估计楼主的还会返修呢
发表于 2011-3-25 08:45:52 | 只看该作者 �
回复 lao1 的帖子
到现在还没有回来过。
发表于 2011-3-25 08:49:45 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
好,让我碰到就好了,,期待中
发表于 2011-3-25 08:56:53 | 只看该作者 �
思路很清楚,可以把MOS管拆下,再测G 极电压也可以断定是不是管子坏了,用排除法
发表于 2011-3-26 10:34:00 | 只看该作者 �
回复 玉天翔 的帖子
对,这样判断更准确。
发表于 2011-3-26 10:43:23 | 只看该作者 �
碰到的类试的问题,换过也不行,很少有坏的,下次在有这种问题,要多多看清楚一下了
