查看: 4163|回复: 14
金士顿 1g u盘 插上无任何反应
发表于 2011-2-4 16:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道维修的话从何修起
发表于 2011-2-4 17:45:35 | 只看该作者 �
如果所有软件都认不出,只能开壳了。
发表于 2011-2-4 20:18:50 | 只看该作者 �
插在电脑上没任何反应
发表于 2011-2-4 21:38:49 | 只看该作者 �
   确定你那USB接口没问题么?
发表于 2011-2-5 02:49:29 | 只看该作者 �
插上无任何反应,首先,先要确定电脑主板上连接的U口是好的,如果电脑的U口是好的,那么就只能维修你的U盘。
U盘的供电电路(主要检查接口处有没有虚焊,5V转3V稳压器有没虚焊,损坏)
U盘的时钟电路(12MHz晶体有没虚焊,测晶体两端的电压是否相同,正常情况下两脚电压相同,且都为零点几V,检测与晶体两端相连的谐振电容是否漏电或损坏,主控芯片是否有问题,如虚焊,电压等)
U盘的接口电路(检查接口电路中两数据线的阻值,一般正常值为上百欧姆,如阻值不正常,检查两线所连接的电阻和电感,最后检查主控芯片)
注意:如果+Data数据线的电压为低电平,电脑主机将识别不出U盘,这时应检查为其供电的Vcc电压。
发表于 2011-2-5 14:53:30 | 只看该作者 �
usb接口是没事的
发表于 2011-2-6 17:38:58 | 只看该作者 �
开壳吧,没有其他的办法啦
发表于 2011-2-8 17:37:06 | 只看该作者 �
开了 有没有思路啊 ?
发表于 2011-2-8 19:28:06 | 只看该作者 �
U盘亮灯了没有?
发表于 2011-2-8 19:35:02 | 只看该作者 �
回复 民康维修 的帖子
u盘灯不亮啊
发表于 2011-2-12 20:40:46 | 只看该作者 �
这开壳后怎么弄?
发表于 2011-2-16 10:33:15 | 只看该作者 �
5楼说得好啊,开壳查吧,查供电正常后,换晶振试一试.
发表于 2011-2-19 22:33:00 | 只看该作者 �
现在的供电芯片是不是都做到主控芯片里了啊?
发表于 2011-2-24 17:30:37 | 只看该作者 �
就是 啊好像没见供电 芯片
发表于 2011-2-25 21:37:11 | 只看该作者 �
在哪里买的找他们返修吧!  U盘比电脑质保的时间都长
