查看: 2890|回复: 4
航嘉短版小电源修复过程——————艰辛 麻烦 但是要感谢麒麟1234
发表于 2011-2-1 20:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
         航嘉短板电源,此电源在我手上已经是第三手修复了,废话少说,直接进入主题
         次电源是 紫线有5V  绿线有4.95 V 触犯不启动
         目测电源,大电容少一个, RV2  少一个  2个13007下面的电路 电阻全部不见 (R5 R6 R7 R8) 没办法 只要一一补全。大电容就不用说了,同值代换,RV2  料板拆,最头疼的是R5 R6 R7 R8   没有相关的参数,之前有帖子回复说有一样的电路板,可是到我修复完次电源都没的到一点答复,反倒是 麒麟1324 师傅一只不断提供技术支持 感动、
        此电源 13007 下面用的贴片电阻, 没有贴片电阻 只能用普通电阻替换,。  从料板上找到了13007 下面的电路 依葫芦画瓢 的把13007下面的电阻完全移植过来,
好维修开始::1    检测300V 是有正常     ------正常
                           2    检测13007  下面的电阻是否平衡  ----平衡
                           3    7500B   8 脚   4脚  11脚   12脚是否电压正常-----基本正常
                            4     发现 7500B 11脚触发之后  电压不正常 维修进入死角
在经过 麒麟1324 的指点后  怀疑是11 8脚的驱动三极管有问题。马上更换,问题解决  再次感谢 麒麟1324 师傅
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
大只佬 + 6 原创内容
发表于 2011-2-1 20:41:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新手,请问教下LZ
2    检测13007  下面的电阻是否平衡  ----平衡。
能解释电阻平衡是什么回事吗?
恭喜修好电源。
发表于 2011-2-1 21:27:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
能解释 清楚点吗
发表于 2011-2-1 22:08:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
平衡就是 2边的电阻 都相等呀
发表于 2011-2-1 22:09:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
wq981527707 发表于 2011-2-1 21:27
能解释 清楚点吗
能~~~~说的清楚点就是驱动三极管坏了,导致 电源不启动~~~
