查看: 1749|回复: 3
qdi 845pe/a/nb 主板故障
发表于 2011-1-31 12:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是联想的,主是板QDI p2e/333/c-al i845pe/a/nb 送来时故障为,开机没复位,内存没有供电,MOS官G极没有控制电压,发现G极相连的一个122的电阻坏,更换122阻,此故障解决。但是新的毛病又出现了,关机再开机,有时启动不起来。有时跑CO .有时C1有时 BO有时 A4有时 25就是不显示,但是重启一下跑码又正常了。本来想刷BIOS,但是在基地上没有找到。希望大家谁有些bios帮忙上传个。对了忘说一点了(此IO换过了)
发表于 2011-1-31 18:22:01 | 只看该作者 �
感谢万分,,,哈哈哈
发表于 2011-1-31 18:22:25 | 只看该作者 �
感谢万分,,,哈哈哈
发表于 2011-1-31 23:46:21 | 只看该作者 �
查一下是北桥虚焊还是座虚焊。
