查看: 5965|回复: 14
七喜 HEDY HL1502B-G 白屏(通病)修复纪实
发表于 2011-1-31 09:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天一个客户送来七喜十五寸液晶示器, 型号:HL1502B-G; 通电不插信号线显示无信号菜单, 插信号线白屏, 但有菜单可调整,调整对比度,亮度,颜色等所有键, 故障不变,除菜单颜色正常,整个屏幕白茫茫一片, 拆开机发现,    12V转5V有三个电解电容其中有个电容有点鼓起, PCB烘得发黄,心中暗起,以为把电容换了就好, 结果把三个电解电容换了, 故障依然不变 ;以为是屏有问题,用通用板测试,屏是好的, 故障在驱动板,在百度输入:HEDY HL1502B-G 白屏.搜索:居然在很多朋友遇到同样问题,没有一个人修复,最后他们都是换通用板解决, 看来这是个通病,我一般不想换板,通用板没有原装板效果好,何况TTL屏,机子比较老,熟客价格收费不高,尽量修复 , 初步估计问题在三个位置:1 F29C51001T程序坏, 2. 24C16 程序坏, 3. 主芯片gm2110坏,先软件后硬件原则,找下我的品牌机程序数据库,居然没有备份, 这个程序不个找,在文军论坛也没有该机数据, 找了很久,在本论坛找到一个大水牛15寸gm2110+F29C51001T程序,他们没写型号,知道方案相同,抱着试一下心态,先用威龙VP490编程器备份F29C51001T原始数据 ,再刷论坛下载数据, 故障不变, 看来F29C51001T数据是好的,但是24C16数据不好找,后来找到一台七喜HL1507A 24C16的数据 ,刷上来居然正常了,看来故障在24C16,如此看来,同厂家,同分辩率,有些24C16数据可以通用的,经过一波三折,终于修好了
我发现你是个天才,这台机器在我这里就废了,设备不全。  发表于 2011-1-31 22:50
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
410676340 + 2 就喜欢修板的,换板就不叫维修了,呵
黑客技术 + 10 在于尝试例子不错
llyx + 5 是的,24C16数据很少人备份
xueflyer + 5
发表于 2011-1-31 09:18:39 | 只看该作者 �
下面上传好的数据供大家下载, PCB:GM2110-V1.1C; gm2110+F29C51001T ;  屏: M150XN04
HEDY HL1502B-G F29C51001T.rar
38.46 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HEDY HL1502B-G HT24LC16.rar
367 Bytes, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-1-31 10:19:16 | 只看该作者 �
非常好,顶!!!!
谢谢共享!
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-1-31 10:27:07 | 只看该作者 �
我对显示器维修是外行,但对楼主的钻研精神很是佩服!
发表于 2011-1-31 10:40:23 | 只看该作者 �
24C16里面的程序直接清空不知道行不行?
发表于 2011-1-31 10:47:04 | 只看该作者 �
回复 一杯2锅头 的帖子
我试过飞利浦150S5 24C16出问题清空, 菜单调整后数据不能保存
发表于 2011-1-31 11:55:26 | 只看该作者 �
我有个七喜的一直没有修好还放在手上就是没MCU刷,貌似很难找找其他品牌的没试过24C数据可以MCU的应该不行吧除非板子一样
发表于 2011-1-31 12:37:46 | 只看该作者 �
回复 乞丐怎么变回来 的帖子
七喜液晶程序的确不好找, 24C数据同一个厂生产,分辨率相同,有些机子可以通用的, MCU可能不行,
发表于 2011-1-31 15:00:04 | 只看该作者 �
有的确实情况24c16是可行的
发表于 2011-2-2 09:17:32 | 只看该作者 �
平常修机保存数据最好。
发表于 2011-2-2 15:07:58 | 只看该作者 �
24C是可以代用 但是有些不可以代用24C02可用24C08或24C16代用
发表于 2011-2-7 00:35:14 | 只看该作者 �
我也有一款这样的老的。也没有弄好。也下载BIOS程序看看。
发表于 2011-2-7 11:42:49 | 只看该作者 �
  请问怎么在板子上找到24芯片呢?
发表于 2011-2-7 12:11:04 | 只看该作者 �
把24C16清空后,在用FF填充一下不知可行不
发表于 2011-2-8 16:01:26 | 只看该作者 �
太好了,有点意思
