查看: 8643|回复: 9
宏基22寸X221W显示器起保护
发表于 2011-1-30 22:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一宏基22寸显示器,故障为开机几秒即黑屏,检查后发现灯管不亮,拆机换了三条灯管,
装回去后开机,问题依旧,怀疑MP1038EY出了问题,但查找不到这芯片的资料,请高手给点意见啊!!
故障解决了,确定是MP1038EY起了保护,原因是我换了三根灯管,还剩最后一根没换,可MP1038EY应该就是对这根灯管起了保护,显示器是宏基X221W,解决办法是把第6脚的电容去掉,然后把第6脚接地,这样机子就不会起保护了
发表于 2011-1-30 22:27:08 | 只看该作者 �
将芯片的第11脚与第二脚连接起来看看!!
发表于 2011-1-30 22:44:49 | 只看该作者 �
第2教和11脚连起来故障还是一样
发表于 2011-1-30 22:57:47 | 只看该作者 �
可以参看该PDF文件 MP1038.pdf (217.37 KB, 下载次数: 26)
发表于 2011-2-4 14:22:39 | 只看该作者 �
换过通用高压板试没有,不一定是灯管问题,有时供电不足也会起保护的!!
发表于 2011-2-7 00:16:51 | 只看该作者 �
有的时候高压保护芯片是哪一脚却实蛮难找的。有的新板子这些芯片脚的定义都找不到。
发表于 2011-2-7 12:40:50 | 只看该作者 �
为啥要去电容.直接飞地上不行吗
发表于 2011-2-7 13:05:49 | 只看该作者 �
    嗯, 希望那位大哥把 常用的芯片去保护的脚都发来分享下哦  小弟感激万分。
发表于 2011-2-10 20:21:08 | 只看该作者 �
回7楼的,直接把第6脚接地也可以,我只是把我的做法说出来,其实直接接地也可以的
发表于 2011-2-11 20:57:04 | 只看该作者 �
改一个单灯的高压就行了吧??便宜,又快
