查看: 3944|回复: 16
菜鸟跪求各位帮忙分析下IBM T400 不开机故障----------------
发表于 2011-1-30 13:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接到一台IBM T400笔记本开机没反应,拆下来量3V 5V正常,量各电感没短路。没有出1.8V 1.5V。然后按下开关没跳变。开不了机。请问各位高手指点一下,因本人没有维修过T400的机器。不知道是否要出出1.8V或者1.5V才能开机,要有什么条件才出出1.8V或者1.5V,在此多谢各位高手了。
补充内容 (2011-11-10 13:37):
已经解决了是ICH_SLP_S3,ICH_SLP_S5信号没有出来没有电压,是H8问题
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
爱问 -12 再跪?
发表于 2011-1-30 14:13:32 | 只看该作者 �
我也有个和你的毛病差不多电流0.09 有3V 5V 还有个1.05V 1.05V是不就是1.5V呀拉低了 1.8V没出 我换了1540还是不行
发表于 2011-1-30 14:13:54 | 只看该作者 �
自己看图纸1.8  1.5是不是待机下有的
发表于 2011-1-30 14:56:05 | 只看该作者 �
回复 爱问 的帖子
就是没有图纸,所以才问.
发表于 2011-1-30 14:58:30 | 只看该作者 �
回复 张天奇 的帖子
我的电流是0.03 有3V 5V  其它1.5V1.8V没出,然后按开关没反应
发表于 2011-1-30 15:02:58 | 只看该作者 �
论坛里好象有这个图纸  http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=335755
发表于 2011-1-30 15:51:51 | 只看该作者 �
回复 爱问 的帖子
多谢了 可惜分数不够 下载不了
发表于 2011-1-30 22:35:22 | 只看该作者 �
IBM的时序都是一样滴
发表于 2011-1-30 22:38:09 | 只看该作者 �
查看主板的接口全都没有物理损坏了?
发表于 2011-1-30 23:12:16 | 只看该作者 �
你的机器待机正常,问题应该出在H8,南桥这一块,
看看开机接口到H8S的线路有没有断开,
H8S到南桥的线路有没有断开,
没有断开才会有ICH_SLP_S3,ICH_SLP_S5信号出来,才有1.8A,0.9A才能上电,看看键盘有没有问题
发表于 2011-1-30 23:21:04 | 只看该作者 �
有3M 5M下一步就到了ICH了吧,看看待机时PMH有没有收到SLP_S3#吧,没有的话查下南桥的条件 ,VCC3M VCC5M BATLOW# RTC电路 等和南桥电源管理有关的。楼主还是应该根据时序把条件都查一下。
发表于 2011-1-30 23:42:13 | 只看该作者 �
回复 男人KTV 的帖子
基本上来说,BATLOW#信号为高,才会有VCC3SW,而VCC3SW是在3M,5M前面出来的,这个基本可以排除,要查的是开机信号到南桥,以及南桥相关的总线,包括PCI,LPC是否有短路,
发表于 2011-1-31 11:48:47 | 只看该作者 �
回复 萧秋雨 的帖子
我量到南桥到联想芯片之间的ICH_SLP_S3,ICH_SLP_S5信号没有出来没有电压。不知道是否南桥有问题
发表于 2011-1-31 11:57:15 | 只看该作者 �
回复 男人KTV 的帖子
PMH没有收到SLP_S3#信号 我量过没电压
发表于 2011-1-31 12:14:17 | 只看该作者 �
回复 萧秋雨 的帖子
看看开机接口到H8S的线路没有断开,我按下开关量H8有跳变
H8S到南桥的线路有没有断开这个没量过,
发表于 2011-1-31 18:03:19 | 只看该作者 �
回复 维修天使1 的帖子
看清  ‘时序’
发表于 2011-1-31 18:29:48 | 只看该作者 �
1,  测量H8S到南桥的线路是否断开,
2,测量南桥到BIOS的线路,也就是SPI总线有没有波形,是否有断开或者短路
