查看: 4559|回复: 23
[显卡维修]
这个是什么问题。是显存的问题,还是GPU的问题。
发表于 2011-1-29 14:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的GF 8500GT/TC512M显卡,出现电容鼓包,更换后,试机。刚开始的时候,没有问题,但是开了一会儿后,出现蓝色的花屏。慢慢越来越多。直到死机。
有图传上。
我觉得核心虚焊的多些。
不知道各位大侠,肯指导一下。
死机的话,核心有9成机率了  发表于 2011-1-30 20:56
发表于 2011-1-29 16:00:16 | 只看该作者 �
看看显存周围的贴片元件有没有松动,有无脱焊,不行加焊!
发表于 2011-1-29 16:03:50 | 只看该作者 �
换显卡了,花屏
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-1-29 16:27:45 | 只看该作者 �
显卡的可能性大一些,先换一个试试
你家都知道显卡故障,还用你说?  发表于 2011-1-30 19:29
发表于 2011-1-29 17:09:36 | 只看该作者 �
已经确认是显卡的问题,我觉得可能是核心的问题。虚焊了。看来得加焊了。
不过现在设备不具备。
我已经有3块显卡需要重新植珠了。
哎。
发表于 2011-1-29 19:18:00 | 只看该作者 �
论坛上见高手们好像用软件可以测出是显卡问题还是显存哪点的问题。
发表于 2011-1-29 21:08:16 | 只看该作者 �
象是显存虚焊啊
发表于 2011-1-29 22:32:31 | 只看该作者 �
个人看 显卡芯片 加焊一下
发表于 2011-1-30 00:11:48 | 只看该作者 �
主芯片加焊看看结果。先从简单的弄。不行再用测试软件测试是否是显存有问题。
发表于 2011-1-30 08:25:03 | 只看该作者 �
压下GPU试试
发表于 2011-1-30 10:04:01 | 只看该作者 �
这种慢慢出现问题的情况,个人感觉显存的可能性会更大一些。
发表于 2011-1-30 13:59:54 | 只看该作者 �
根据这显卡的特点,99%为核心虚,有时重植也未必管用,比例大约占10%
发表于 2011-1-30 14:17:51 | 只看该作者 �
回复 xueflyer 的帖子
N卡用的的MAST来测试,楼主这款8500的应该是MAST8,在显卡维修版块就能找到这个工具
发表于 2011-1-30 17:02:20 | 只看该作者 �
是显存的问题,遇到过。
发表于 2011-1-30 17:58:37 | 只看该作者 �
换电容没搞掉啥把
发表于 2011-1-30 18:28:42 | 只看该作者 �
显卡问题显存有问题是竖向花瓶
发表于 2011-1-30 18:38:55 | 只看该作者 �
很有可能是显存的问题
发表于 2011-1-30 18:57:01 | 只看该作者 �
貌似是GPU虚焊了 加焊一下就好了
发表于 2011-1-30 20:56:30 | 只看该作者 �
回复 云中漫步者 的帖子
如果显存只会花,极少会当机
发表于 2011-1-30 21:58:07 | 只看该作者 �
应该是GPU虚焊了··
       要是显存问题的话一般一开机就全花了··甚至出现乱码
