查看: 2863|回复: 11
联想F41 显卡BGA问题 显卡更换 大师们进来告诉一下
发表于 2011-1-28 16:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F41 核心 G86-300-N2          换成G86-213-N2    能不能换啊?我朋友说可以换,我不敢乱换,我感觉他是不懂装懂的,213的核心是台式的显卡上面的~~~  大家告诉我一下啊~~~或是G98-600-U2  能不能换?
发表于 2011-1-28 17:29:45 | 只看该作者 �
最好别换,它们的功率也不同,不能代换
发表于 2011-1-28 19:22:18 | 只看该作者 �
当然不能换了
发表于 2011-1-28 20:04:28 | 只看该作者 �
F41应该是G86-603吧?真没见过G86-300是什么东东
发表于 2011-1-28 20:17:49 | 只看该作者 �
最好别尝试啊,得不偿失就完了
发表于 2011-1-28 20:26:06 | 只看该作者 �
不能代换的兄弟
发表于 2011-1-28 21:55:27 | 只看该作者 �
不好意思,是G86-603  看错了,打错了,  我朋友的意思是,用台式机8400GS 换到 笔记本8400GSM 上用,核心的功率我看了下是一样的,不知道大虾们有没有谁尝试过,或可行性有没有。现在快递都放假了,实在是没核心了,家里,所以才有这样的想法,望大虾们教导下~~
发表于 2011-1-28 22:02:05 | 只看该作者 �
我觉得不行   尝试下也可以啊   等待结果
发表于 2011-1-28 22:43:55 | 只看该作者 �
台式机的8400GS没有LVDS接口,换上去以后外接是能亮的,但本机器的屏是不可以亮的,所以不能换
发表于 2011-1-28 23:06:55 | 只看该作者 �
那有没有其他什么核心能代替一下这个核心啊?因为过年了,核心已经没地方去买了,客人又特别的急
发表于 2011-1-29 08:09:20 | 只看该作者 �
应该是不行,我以前尝试过用台式的7300换华硕的一款机器,不行
发表于 2011-1-29 11:06:07 | 只看该作者 �
不是吧,F41有300的显卡吗?从没听说过呀,应该是603吧!
