查看: 9258|回复: 12
[显卡维修]
驱动问题 假显卡装不上驱动 原来驱动盘没有了 怎么办啊
发表于 2011-1-28 14:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-1-28 15:02:53 | 只看该作者 �
再假的显卡也是显卡,用GPU-Z或硬件大师看下是什么芯片。
发表于 2011-1-28 15:39:54 | 只看该作者 �
下载一个自由天空驱动包就行了
发表于 2011-1-28 15:51:30 | 只看该作者 �
軟改驅動包內建ID號成你假卡的ID號
讓驅動可以識別到你的 ID
並修改裝置名稱
但有各條件你必須要知道原來是哪一種晶片 才能下載官方驅動修改 不然可能會出問題
发表于 2011-1-28 16:04:48 | 只看该作者 �
直接把散热片抠下来,然后看芯片,直接到官网下
发表于 2011-1-28 16:05:25 | 只看该作者 �
看看它真正面目,直接看GPU
发表于 2011-1-28 21:37:14 | 只看该作者 �
有的假卡,看GPU也是打磨过的,,,
发表于 2011-1-29 08:30:40 | 只看该作者 �
有没有试一试驱动人生。
发表于 2011-1-29 11:47:49 | 只看该作者 �
驱动精灵,优化大师查不出来吗?那也假的不能再假了,假到能用真是奇迹
发表于 2011-1-30 19:18:04 | 只看该作者 �
先用GPU Z看一下芯片型号然后去网上找好了
发表于 2011-2-24 11:53:45 | 只看该作者 �
看gpu id,然后改驱动的inf文件!
发表于 2011-2-24 11:59:36 | 只看该作者 �
我以前在另一个论坛发表过解决这个问题的帖子,我给你一个链接,你自己去看看。
http://bbs.realqwh.cn/read-htm-tid-153328.html
发表于 2011-2-24 15:17:33 | 只看该作者 �
驱动人生或驱动精灵一般都可以识别的.驱动精灵,优化大师查不出来吗?那也假的不能再假了,假到能用真是奇迹
