查看: 2537|回复: 5
金八 40G的硬盘会引起死机吗?
发表于 2008-3-10 08:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天有一个客户拿了一个金钻40G的硬盘来,我测了一下,什么问题都没有,然后又还给客户,但客户拿回去装系统后,说运行一会就死机,说换了一个其他的硬盘就没问题,大家有没有遇到过这种问题???这个硬盘我测过,没有坏道,没有红绿点,在MHDD下,只有前两格,而且扫描速度也正常,请高手指点!!!
发表于 2008-3-10 09:50:32 | 只看该作者 �
可能是D型电源插口~~接触不良~我也碰到过~蓝屏死机~
发表于 2008-3-10 09:57:27 | 只看该作者 �
换个电源试下,看看IDE口有无针脚变形或断针,再换根线试试。
发表于 2008-3-12 10:43:05 | 只看该作者 �
已经解决了,是数据线不行,谢谢大家指点!!!!!!!
发表于 2008-3-14 01:10:12 | 只看该作者 �
用PC3K看看 SF停了没有 (看看1F倒数第三个字节是不是FF 如果是FF 就改为00写回去)
发表于 2008-3-14 12:00:14 | 只看该作者 �
数据线问题会带来莫名其妙的问题,值得注意
